проводка
hasannnДата: Суббота, 28.Сен.2013, 19:51:36 | Сообщение # 1
всем привет!я тут новенький и если я что то не так делаю то извиняюсь...
такая беда:плавится предохранитель на габориты,но он не перегорает,а просто плавиться.так визуально смотрел
не чего не нашёл.может где то контакт плохо закреплён или ещё что то.вот хочу поменять проводку,что бы быть спокойным.вчера во дворе сгорел авто и мне стало страшно за свою машинку.
Сообщение отредактировал hasannn - Суббота, 28.Сен.2013, 19:58:55
lexa954Дата: Суббота, 28.Сен.2013, 20:44:04 | Сообщение # 2
и что?откуда хорошую достанешь?
Сообщение отредактировал lexa954 - Суббота, 28.Сен.2013, 20:44:33
hasannnДата: Суббота, 28.Сен.2013, 21:59:27 | Сообщение # 3
желательно купить новую,а б.у не охота как то...
Добавлено (28.Сен.2013, 20:49:17)
какая цена на новую проводку???
Добавлено (28.Сен.2013, 21:59:27)
smile
MaKcuMДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 10:34:59 | Сообщение # 4
В среднем около 9 тысяч за жгут, и то не факт что привзут...
Плавится предохранитель от нагрева в месте контакта, нагрев идет от плохого контакта. Копай габаритный провод и все его соединения - похоже где-то контакт хреновый, вот и идет нагрев провода.
hasannnДата: Четверг, 10.Окт.2013, 20:33:31 | Сообщение # 5
спасибо за совет!!! smile
answer1Дата: Четверг, 10.Окт.2013, 20:56:43 | Сообщение # 6
MaKcuM, Правильно сказал, разбирай, меняй контакты предохранителя на габариты.
boidaДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 21:04:20 | Сообщение # 7
Кто знает куда идут провода от плафона освещения багажника, на схеме почему то нет?
vikzag09Дата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 21:43:49 | Сообщение # 8
boida, с множеством отпаек под приборку.По парогу левому.Каратнул у меня плавон этот,перебрал весь жгут.От и до
boidaДата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 19:02:19 | Сообщение # 9
vikzag09, Спасибо. Буду искать уже весной. Плафоны задних дверей то же не алё.
Сегодня воткнул в блок на брызговике реле на ближний, завтра попробую.
Интересное дело, там где должно быть реле для АКПП (второе реле в ряду после дворников) заделаны клеммы, провода подключены судя по лампочке подключена довольно мощная нагрузка, интересно что там сидит.
vikzag09Дата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 19:18:57 | Сообщение # 10
boida, а зачем в блок на брызговеке реле на ближний? У тебя его там не было?
boidaДата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 19:47:19 | Сообщение # 11
оно то есть, но судя по схеме оно выполняет роль логического элемента, так как питание на лампы идет через него и через подрулевой переключатель, а это доп потери.
vikzag09Дата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 19:56:29 | Сообщение # 12
boida, если ты хотел снизить потери,то это немного не так делается.Есть главные состовляющие это провод потолще и рэле ближе к лампе
boidaДата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 20:06:12 | Сообщение # 13
Ага, реле натянуть на проводах 16^2мм между лампой и АКБ :))))
Думаю и так попрет, если подрулевой неразу не меняли с 97 года то эффект будет, надо еще массу на лампах проверить...
vikzag09Дата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 20:08:13 | Сообщение # 14
boida, масса на кузов обычно теряется
boidaДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 11:03:52 | Сообщение # 15
да то я, надеюсь, разберусь. Интересно что включает отсутствующее реле, может доп вентилятор кондиционера?
Добавлено (18.Ноя.2013, 11:03:52)
После установки реле на ближний свет стал намного ярче, раньше свечение было желтым сейчас белое.
