что за разъём?
| Andey | Дата: Вторник, 24.Мар.2009, 00:03:42 | Сообщение # 1 |
| Не могу понять по схеме, что это за разъём такой (папа-мама) находится около бачка омывателя? У предыдущего хозяина этот разъём разомкнут. Я его соединял - вроед бы ничего не изменилось... Так, по памяти, эти провода выходят из общего жгута. И "папа" и "мама".... Подскажите, пжл.
| Link | Дата: Вторник, 24.Мар.2009, 00:24:38 | Сообщение # 2 |
| это вроде если не ошибаюсь для датчика уровня жидкости тут
| Тепловозик | Дата: Вторник, 24.Мар.2009, 00:40:43 | Сообщение # 3 |
| Верно! Еще должна лампочка на панели приборов загораться:)
| Link | Дата: Вторник, 24.Мар.2009, 00:53:35 | Сообщение # 4 |
| поставить чтоли себе
| 007 | Дата: Четверг, 16.Апр.2009, 01:55:50 | Сообщение # 5 |
| у меня при соеденении этих разъёмов загоралась на приборке лампа низкого уровня воды в бачке омывателя и моторчик переставал реагировать на нажатия подрулевого переключателя, при этом напруга заметно проседала (вода в бачке - присутствовала). Врезал в бачок датчик вазовский, который подключил к черному и белому проводам, другие не задействовал; теперь всё отлично работает
Opel Kadett E, 1.8, 1988 ... был Daewoo Espero, 2.0, 1998, зелёный металлик ... была Audi 100, 2.3, 1992 есть... http://www.drive2.ru/cars/audi/100/100_c4/liberty7/
| Oleeg | Дата: Среда, 28.Мар.2012, 13:34:51 | Сообщение # 6 |
| Задался вопросом - для чего третий разъём на бачке омывателя? Первый - моторчик, второй - на датчик уровня омывайки (кстати, я поставил датчик уровня тосола от 2108, датчик омывайки от 2110 не лезет в бак сантиметров на 7, да и этот датчик мне пришлось укорачивать где то на 2 сантиметра, врезал в крышку бачка, всё работает )
| Wolgograd | Дата: Вторник, 15.Янв.2013, 19:38:13 | Сообщение # 7 |
| Дело у меня в том,что эсли эти раьёмы я соединяю(мама-папа),горит уров.жидкости,но это хрен с ним,но если я нажимаю подачу омывайки,у меня сразу летит предохранитель??? Насколько я понял,из выше поста,если черный с белым замкнуть,то должна лампа загораться уров.омывайки!!??
| Yriy | Дата: Вторник, 15.Янв.2013, 20:00:54 | Сообщение # 8 |
| Wolgograd, У нас только лампочка и проводки, а самого уровня нет.
| Wolgograd | Дата: Вторник, 15.Янв.2013, 20:11:56 | Сообщение # 9 |
| Да я не за это спрашиваю!!Почему когда мама и папа соеденены,при нажатии на подачу жидкости,предохранитель сгорает?!Допустим мама для уравня(черный и белый провод),а папа для чего(черный и красный),и почему они входят друг в друга,как будто с завода они были соеденены???
| Тепловозик | Дата: Вторник, 15.Янв.2013, 21:00:55 | Сообщение # 10 |
| Wolgograd, эти разъемы к разным приборам и их соединять нельзя!
| Wolgograd | Дата: Вторник, 15.Янв.2013, 21:05:26 | Сообщение # 11 |
| Вот в том то и дело,что этот дебил их соединил,и когда омывайку давишь,предохранитель горит,значит черный с белым проводом,разрыв уровня омывайки,замыкаешь ,должна гореть лампа в приборке,а тот разьем???
| Fess-1984 | Дата: Вторник, 15.Янв.2013, 21:30:04 | Сообщение # 12 |
| А тот разьем, для мотора омывателя, там их два, один под бачок который под капотом ставится (там провод короче) а второй с длинным проводом, для бочька который в крыло ставится
| Wolgograd | Дата: Вторник, 15.Янв.2013, 22:05:20 | Сообщение # 13 |
| Спасибо Константин,я так и предполагал,что на моторчик омывайки,раз туда напруга подается когда давишь на подрулевой.Мож на фары ставилась,мож на хечбек заднее стекло!!
