что за разъём?
AndeyДата: Вторник, 24.Мар.2009, 00:03:42 | Сообщение # 1
Не могу понять по схеме, что это за разъём такой (папа-мама) находится около бачка омывателя? У предыдущего хозяина этот разъём разомкнут. Я его соединял - вроед бы ничего не изменилось...
Так, по памяти, эти провода выходят из общего жгута. И "папа" и "мама".... Подскажите, пжл.
LinkДата: Вторник, 24.Мар.2009, 00:24:38 | Сообщение # 2
это вроде если не ошибаюсь для датчика уровня жидкости тут
ТепловозикДата: Вторник, 24.Мар.2009, 00:40:43 | Сообщение # 3
Верно! Еще должна лампочка на панели приборов загораться:)
LinkДата: Вторник, 24.Мар.2009, 00:53:35 | Сообщение # 4
поставить чтоли себе :)
007Дата: Четверг, 16.Апр.2009, 01:55:50 | Сообщение # 5
у меня при соеденении этих разъёмов загоралась на приборке лампа низкого уровня воды в бачке омывателя и моторчик переставал реагировать на нажатия подрулевого переключателя, при этом напруга заметно проседала (вода в бачке - присутствовала). Врезал в бачок датчик вазовский, который подключил к черному и белому проводам, другие не задействовал; теперь всё отлично работает
Audi 100, 2.3, 1992 есть...
OleegДата: Среда, 28.Мар.2012, 13:34:51 | Сообщение # 6
Задался вопросом - для чего третий разъём на бачке омывателя? Первый - моторчик, второй - на датчик уровня омывайки (кстати, я поставил датчик уровня тосола от 2108, датчик омывайки от 2110 не лезет в бак сантиметров на 7, да и этот датчик мне пришлось укорачивать где то на 2 сантиметра, врезал в крышку бачка, всё работает smile )
WolgogradДата: Вторник, 15.Янв.2013, 19:38:13 | Сообщение # 7
Дело у меня в том,что эсли эти раьёмы я соединяю(мама-папа),горит уров.жидкости,но это хрен с ним,но если я нажимаю подачу омывайки,у меня сразу летит предохранитель???
Насколько я понял,из выше поста,если черный с белым замкнуть,то должна лампа загораться уров.омывайки!!??
YriyДата: Вторник, 15.Янв.2013, 20:00:54 | Сообщение # 8
Wolgograd, У нас только лампочка и проводки, а самого уровня нет. biggrin
WolgogradДата: Вторник, 15.Янв.2013, 20:11:56 | Сообщение # 9
Да я не за это спрашиваю!!Почему когда мама и папа соеденены,при нажатии на подачу жидкости,предохранитель сгорает?!Допустим мама для уравня(черный и белый провод),а папа для чего(черный и красный),и почему они входят друг в друга,как будто с завода они были соеденены???
ТепловозикДата: Вторник, 15.Янв.2013, 21:00:55 | Сообщение # 10
Wolgograd, эти разъемы к разным приборам и их соединять нельзя!
WolgogradДата: Вторник, 15.Янв.2013, 21:05:26 | Сообщение # 11
Вот в том то и дело,что этот дебил их соединил,и когда омывайку давишь,предохранитель горит,значит черный с белым проводом,разрыв уровня омывайки,замыкаешь ,должна гореть лампа в приборке,а тот разьем???
Fess-1984Дата: Вторник, 15.Янв.2013, 21:30:04 | Сообщение # 12
А тот разьем, для мотора омывателя, там их два, один под бачок который под капотом ставится (там провод короче) а второй с длинным проводом, для бочька который в крыло ставится
WolgogradДата: Вторник, 15.Янв.2013, 22:05:20 | Сообщение # 13
Спасибо Константин,я так и предполагал,что на моторчик омывайки,раз туда напруга подается когда давишь на подрулевой.Мож на фары ставилась,мож на хечбек заднее стекло!!
