Поменял генератор и провод, который шел сзади от него.
BobahДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 17:35:11 | Сообщение # 1
Помогите плиз. надо было поменять генератор. в ходе работы отошел провод генератора, который шел от него сзади на аккумулятор как я понял. Решил ничего не мудрить, мультиметром протестил , он показал что идет на - аккумулятора. и сделал провод от генератора на - аккумелятора.завел, но машина работала на больших оборотах и с электрикой фигня какая то была, например нажимая на кнопку стеклоподъемника, обороты падали. Походу я этот провод не туда провел. Я в электрике вообще ноль.
Сообщение отредактировал Bobah - Воскресенье, 16.Июн.2013, 19:57:09
ТепловозикДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 17:52:43 | Сообщение # 2
Цитата (Bobah)
Погоди плз.
Так уж и быть, подождем. Посмотрим чем дело кончится.
BobahДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 20:05:13 | Сообщение # 3
пардон) исправил)
Добавлено (16.Июн.2013, 20:05:13)
скажите, куда должен идти провод о генератора?
jWizardДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 20:55:55 | Сообщение # 4
Минус на массу двигателя, плюс приходит с аккума через стартер.
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Воскресенье, 16.Июн.2013, 20:57:05
BobahДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 21:09:23 | Сообщение # 5
сейчас сбегал к знакомому электрику, мы нашли схему проверки генератора на эсперу. там от + аккумулятора напрямую идет к генератору. перебросили как в схеме, прелесть завелась) на радостях только забыл померить ток зарядки
Сообщение отредактировал Bobah - Воскресенье, 16.Июн.2013, 21:10:01
jWizardДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 21:13:32 | Сообщение # 6
напрямую? а на стартер как? отросток?
YriyДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 21:13:37 | Сообщение # 7
Bobah, Напряжение deal dont
jWizardДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 21:15:08 | Сообщение # 8
Yriy, не, ну при желании и ток можно померить ))
YriyДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 21:22:01 | Сообщение # 9
jWizard, Согласен. Но тут вольты путают с амперами. smile
