нет реле у ног водителя
elorianДата: Вторник, 21.Май.2013, 13:43:38 | Сообщение # 1
Открыл на днях заглушку, находившуюся у левой ноги водителя. Обнаружил что там нет одного реле , хотя провода там подведены для неё. Нужно ли мне поставить туда реле? какое? На фото правое верхнее.
98гв , 8кл, 2 литра.
Прикрепления: 9668053.jpg (67.4 Kb)
Сообщение отредактировал elorian - Вторник, 21.Май.2013, 13:44:12
unf1984Дата: Вторник, 21.Май.2013, 13:45:40 | Сообщение # 2
У тебя нет Rear spoiler lamp rele (реле дополнительного стопа на спойлере). Все нормально, так и должно быть.
elorianДата: Вторник, 21.Май.2013, 13:47:23 | Сообщение # 3
согласно схеме реле топливного помпой, если смотреть на сами реле то слево вверху нет реле.
unf1984Дата: Вторник, 21.Май.2013, 13:54:20 | Сообщение # 4
Верхний ряд, смотришь на реле. Левого быть не должно. Правое-реле топливного насоса.
elorianДата: Вторник, 21.Май.2013, 13:57:25 | Сообщение # 5
ок спасиб. Нахрена они провода подводят?))) наверно чтоб не ипаться с разными комплектациями
S3rgaДата: Вторник, 21.Май.2013, 15:04:27 | Сообщение # 6
Абсолютно верно. Потому как были машинки со спойлерами с завода, на которых и стоят доп. стоп-сигнал.
serjikДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 20:30:32 | Сообщение # 7
у меня нет нижнего правого реле back widow heated relay за что оно отвечает? там ещё три предохранителя они к чему ? а то у меня один просто отключен и окислен
answer1Дата: Четверг, 07.Ноя.2013, 20:58:58 | Сообщение # 8
Перевод: реле обогрева заднего стекла.
Писал serjik, не знаю,почему так shock
Сообщение отредактировал answer1 - Четверг, 07.Ноя.2013, 21:02:05
Санёк971Дата: Четверг, 07.Ноя.2013, 22:10:25 | Сообщение # 9
http://www.elcats.ru/daewoo....4dd8914
