Как проверить коммутатор, крышку трамблера, бегунок
DTS_XAPKOBДата: Вторник, 12.Фев.2013, 22:25:12 | Сообщение # 1
Господа, прошу помощи! Ранее на форуме обсуждалась проблема "Нет искры на свечах", но ответ так и не нашел.
Проблема в следующем:
Не запускается двигатель. После проверки зажигания выяснил: "искра" от катушки идет, но на свечи не поступает. Заменил "датчик холла". (Видео по замене скину позже) Заменил из-за того, что сгнила изоляция -- не помогло. Искры на свечах нет.
До этого были заменены свечи, провода высокого напряжения.
Как проверить коммутатор, крышку трамблера, бегунок?
rrockДата: Вторник, 12.Фев.2013, 22:50:33 | Сообщение # 2
Форсы щелкают? бегунок не сбит?
kostroma21Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 23:07:52 | Сообщение # 3
Так и проверяют...нет искры меняют комутатор biggrin
DTS_XAPKOBДата: Вторник, 12.Фев.2013, 23:28:23 | Сообщение # 4
Цитата (rrock)
Форсы щелкают?
А что такое форсы?
rrockДата: Вторник, 12.Фев.2013, 23:30:45 | Сообщение # 5
Форсунки. На них сигнал с распределителя идет.
YriyДата: Среда, 13.Фев.2013, 06:52:30 | Сообщение # 6
DTS_XAPKOB, Ты когда менял катушку индуктивности в трамблере - магнит не снимал случайно?
ТепловозикДата: Среда, 13.Фев.2013, 08:00:19 | Сообщение # 7
Тут только бегунок, ВВ провода или крышка виноваты. Между ними никаких электронных приблуд нет!
oleg0623Дата: Среда, 13.Фев.2013, 16:58:01 | Сообщение # 8
Здравствуйте! Вчера случилась такая же проблема, машина заглохла и все... Пригнали во двор на чалке, стал разбираться - сорвал центральный провод и вставил свечку попросил покрутить стартер - искра "лошадиная" из цилиндра топливо-воздушная аэрозоль выстреливает т.е. вывод топливо подается, датчик холла работает. (Я вполне согласен с тепловозиком, что виноваты только крышка и бегунок) если бы, что-то было с датчиком холла или с контроллером, то с катушки тоже не было бы искры...А когда стал проверять уже от трамблера к цилиндрам там и намека на искру не было... Когда снял крышку, то увидел такой мрак электроэрозии и большой слой угольного напыления на крышке и бегунке. Все почистил и промыл бензином (это уже сегодня), но есть сомнение, что будет работать т.к. электроэрозия сожрала медный "язычок" бегунка (зазор до ВВ контактов крышки визуально составляет 3-4мм я думаю это много???) и второй момент - похоже большой износ "уголька" и тут возможен плохой контакт...??? Закзал в магазине все новые крышку и бегунок - вечером после работы привезут и буду ставить новый комплект - по результату отпишусь.
Добавлено (13.Фев.2013, 16:58:01)
Это опять я - поставил новую крышку и новый бегунок и все ОК! Машина завелась с полпинка и ХХ ровный и подергивание при езде прекратилось. Так, что не надо смотреть на низкую сторону системы зажигания если при вращении стартером есть искра с катушки зажигания... Теперь для информации по порядку:
1. Сравнил бегунки новый и старый - язычки одинакового размера (зазор до ВВ контактов крышки тоже порядка 3мм).
2. Уголек от центрального ВВ контакта крышки на новой выступает на 10мм, на старой 4мм (здесь явно износ большой).
Поэтому причиной явилось скорее всего: эрозия контактов и внутрянняя грязь, а также плохой контакт (или его отсутствие из-за износа) уголька.
Вот у меня созрели вопросы может кто подскажет:
1.Можно ли без вреда для крышки вытащить центральный контакт и достать пружинку с угольным стержнем, для его замены (очень он похож по диаметру на стержень пальчикого гальванического элемента).
2. Плиз... а, что такое коммутатор на распределителе, я кроме активного датчика холла там больше ничего не увидел...
ASUTP
ТепловозикДата: Среда, 13.Фев.2013, 18:30:22 | Сообщение # 9
Дак проверь сам. У тебя же старая крышка осталась smile
Эта такая черная штучка в трамблере, куда ты снизу (на установленном в двигатель трамблере) вставляешь 2 фишки с проводами smile И от которого в трамблере отходят 2 провода к катушке индуктивности smile
oleg0623Дата: Четверг, 14.Фев.2013, 09:58:43 | Сообщение # 10
Так вроде проверил - центральный контакт вращается при ухвате пассатижами, но не достается из крышки. Я поэтому и спрашиваю может, кто разбирал, может есть хитрость, чтобы не сломать крышку. А вообще не стоит шкурка выделки цена вопроса оригинал 420р неоригинал 240р.
Про черную штучку понятно, только я посмотрел, что от обеих фишкек с 3-мя проводами и 2-мя проводами - их провода уходят в одном "шланге" к контроллеру(ЭБУ), и от катушки зажигания с низкой стороны провода в своем "шланге" уходят к ЭБУ и они нигде не объединяются. Если сигнал от черной штучки (коммутатора) пойдет сразу на катушку, то кто будет регулировать угол зажигания от положения дроссельной заслонки и оборотов и т.д. и т.п.???- я так понимаю это должен делать ЭБУ??? Даже в самых простейших системах зажигания на карбюраторных двигателях у трамблера и то есть вакуумный корректор контролирующий разрежение по трубочке за дроссельной заслонкой...относительно выставленного угла зажигания по метке на шкиве...
ASUTP
ypukДата: Пятница, 15.Фев.2013, 18:57:49 | Сообщение # 11
Цитата (oleg0623)
...причиной явилось скорее всего: эрозия контактов...
Прошу прощения, но эрозия бывает, например, в матке у женщин, а с металлом обычно происходит коррозия. facepalm
DTS_XAPKOBДата: Пятница, 15.Фев.2013, 19:33:06 | Сообщение # 12
Не стал играть в рулетку, поехал на СТО. Причина- КОММУТАТОР.
ТепловозикДата: Пятница, 15.Фев.2013, 20:50:45 | Сообщение # 13
Цитата (DTS_XAPKOB)
Причина- КОММУТАТОР
Если коммутатор, то не было бы искры на катушке! Если у тебя там искра есть, как ты говорил, то это фантастика! И такого быть не может!
oleg0623Дата: Пятница, 15.Фев.2013, 21:03:26 | Сообщение # 14
upik спец-гинеколог
Эрозия — Википедия
Эро́зия (от лат. erosio — разъедание): Эрозия в геологии — разрушение горных пород текучими водами и льдом. Эрозия в технике — разрушение поверхности металла механическими воздействиями — ударами, трением и т. п. — или электрическими разрядами.
так, что можешь дальше ковыряться в пи...е в ней самой
ASUTP
DTS_XAPKOBДата: Вторник, 19.Фев.2013, 21:14:47 | Сообщение # 15
Все может быть, крышка трамблера стоит старая, бегунок старый, поменян коммутатор
Проголосовало: 1232
