Проблема с габоритами
Alexsandr45Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 14:52:09 | Сообщение # 1
При включении включателя на габоритные огни, они не горят. Но при постановки на сигналку все мигает как надо. Перелазил всю проводку вроде исправна. При повороте включателя щелкает релюшка что под тарпедой на креплении. Где капать подскажите друзья эспероводы. Раньше все работало ехал как то и заметил что приборка не горит, вышел посмотрел и габориты тоже умерли.
unf1984Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 16:28:54 | Сообщение # 2
Капать туда где при включении включателя не включается.
Добавлено (27.Янв.2013, 16:28:54)
подрулевой исправен? мультиметром пользоваться умеешь?
janexДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 17:00:05 | Сообщение # 3
подозреваю что не габариты а поворотники.
аварийка работает? если нет, то когда кнопку утапливаешь, бывает что загорается аварийка?
если да, то думаю что проблема решится заменой кнопки аварийки.
Октавия - катается
89О1182950О
ТепловозикДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 18:33:27 | Сообщение # 4
janex, сигналка не у всех к аварийке подключается. У меня например тоже к габаритам подключена. Думаю, что аварийка тут совсем не причем.
Автор, попробуй проверить реле габаритов. Или заменить его. Проверь плюсы на фишке реле.
Alexsandr45Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 20:32:48 | Сообщение # 5
это реле стоит под панелью на креплении???
ТепловозикДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 20:52:33 | Сообщение # 6
http://espero-club.ru/news/2008-06-05-191
Вот, изучай! Или нащупай ручками, что и где щелкает smile
StarДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 21:36:51 | Сообщение # 7
Alexsandr45, А что с предом то. земляк! (по оему номер 11)
не мешай машине работать
ТепловозикДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 21:53:43 | Сообщение # 8
Цитата (Star)
по оему номер 11
Верно!
fog96Дата: Понедельник, 28.Янв.2013, 02:29:21 | Сообщение # 9
Цитата (Star)
А что с предом
на пенсию бывает без спец эффектов уходят (визуально цел,но устал). или реле заболело. калиновское четырёхконтактное.
мультиметр. входное сопротивление от 100 кОм на вольт. показывает разность потенциалов. погоду. (северный ветер, выхлоп замерщика)...
Alexsandr45Дата: Понедельник, 28.Янв.2013, 15:46:34 | Сообщение # 10
с ним все нормально менял уже штуки 3. И еще когда ставишь на сигналку все моргает
ТепловозикДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 15:48:31 | Сообщение # 11
Alexsandr45, дак релюшку ту нашел?
Alexsandr45Дата: Понедельник, 28.Янв.2013, 15:49:08 | Сообщение # 12
Писал же реле щелкает которое стоит под панелью их там 2 и коробочку каричневая. Вот там верхнее при включении габаритов щелкует...
ТепловозикДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 16:04:31 | Сообщение # 13
Релле пробовал менять? Если щелкает, то до релле есть цепь. Может у релле контакты сгорели. Проверь.
Alexsandr45Дата: Понедельник, 28.Янв.2013, 17:01:05 | Сообщение # 14
Конечно проверю, но ведь при постановке на сигналку все моргает. Не могли же по мимо реле ее подключить.
Загадочное чудо а не машина biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Max_EQДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 17:10:43 | Сообщение # 15
загадочное чудо - человеки smile
Никакая сига не включается к штатному реле габаритов - провода идут напрямую на цепи ламп.
P.S.
Тебя же спросили - габариты или поворотники неработают?
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 28.Янв.2013, 17:13:54
