Проблема с габоритами
Alexsandr45Дата: Понедельник, 28.Янв.2013, 17:40:38 | Сообщение # 16
Цитата (Max_EQ)
Тебя же спросили - габариты или поворотники неработают?
Про габариты же пишу а не про поворотники. Логически понять что не работают габариты. И при постановке на учет они же ГАБАРИТЫ моркают 3 раза. Воть как то так.
Добавлено (28.Янв.2013, 17:40:38)
Цитата (Max_EQ)
Никакая сига не включается к штатному реле габаритов - провода идут напрямую на цепи ламп.
Попробуем завтра вытащить это чудное реле посмотрим что там и как. отпишусь потом.
Max_EQДата: Вторник, 29.Янв.2013, 09:16:00 | Сообщение # 17
конечно, чего тут непонятного:
biggrin biggrin biggrin
Alexsandr45Дата: Среда, 30.Янв.2013, 18:39:50 | Сообщение # 18
Снимал реле поменял все также осталось. Может кто снимал этот блок .на котором стоят эти реле. а то что то у меня не получилось его вытащить наружу чтоб проводочки проверить может в них какая проблемма.
Добавлено (30.Янв.2013, 18:39:50)
Все решена проблема. Дело было в плохом контакте предохранителя)))))). Такая сложная проблемма казалось ,а решение очень простое biggrin biggrin biggrin biggrin . Тему можно считать закрытой,
