Система зажигания!
| leo46 | Дата: Среда, 11.Мар.2009, 20:31:04 | Сообщение # 1 |
| Вообщем машина тупит жестко на холостых,глохнет,при заводке стрелка тахометра трясется от 0 до 1000 дрыгается дрыгается и потом из под кожуха руля дымок лезит....тестировали у электрика только сообщил о том что датчик скорости тупит и все.я грешу на систему зажигания так как это единственное что нельзя протестировать...думаю либо сам замок зажигания либо трамблер...
| Fat | Дата: Среда, 11.Мар.2009, 20:48:15 | Сообщение # 2 |
| Датчик хола проверь на споротивление примерно должно быть 0,8-1,5 кОм, проверь свечи. А на счет дыма то лезь под руль с фонариком и смотри что где не так.
| Reduktor | Дата: Среда, 11.Мар.2009, 22:52:28 | Сообщение # 3 |
| Quote (leo46) из под кожуха руля дымок лезит... смотри контактную группу
Умное лицо - еще не признак ума. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! (с) Тот самый ...
| Link | Дата: Среда, 11.Мар.2009, 23:33:08 | Сообщение # 4 |
| Quote (Reduktor) смотри контактную группу верно
| leo46 | Дата: Среда, 11.Мар.2009, 23:55:40 | Сообщение # 5 |
| Quote (Reduktor) смотри контактную группу Поподробнее можно?
| Ashes | Дата: Пятница, 27.Мар.2009, 14:12:55 | Сообщение # 6 |
| Quote (leo46) Вообщем машина тупит жестко на холостых,глохнет,при заводке стрелка тахометра трясется от 0 до 1000 дрыгается дрыгается когда-то была такая ж проблема. поменяли свечи, провода, кричали что датчик холостого хода надо менять, что всё из-за отсутствия лямда зонда, а в конце концов выяснили что метки сбились. отрегулировали зажигание за 10 минут и отпустили домой))) обороты стабильные, стрелка не вздрагивает. а еще - когда инжектор чистили? у нас еще давненько глохла на нейтрали пока инжектор не почистили. по полстакана грязи смыли оттуда
Daewoo Espero 2.0, 1996 г.в цвет Чароит
| IBeliy | Дата: Пятница, 27.Мар.2009, 18:19:13 | Сообщение # 7 |
| leo46, глянь "бегунок" в трамблёр - раз. почистить весь дроссельный узел -2 почистить РХХ как минимум- три. При нажатии на педаль "газ" проблема уходит?
| leo46 | Дата: Суббота, 28.Мар.2009, 15:10:19 | Сообщение # 8 |
| Quote (IBeliy) глянь "бегунок" в трамблёр - раз. почистить весь дроссельный узел -2 почистить РХХ как минимум- три. Бегунок новый,дроссельный узел чист,РХХ заменил,когда на газ жмешь откликается и летит
| kagernak | Дата: Воскресенье, 05.Апр.2009, 16:01:26 | Сообщение # 9 |
| давление в топливной системе мерил?
| Vladimir | Дата: Среда, 22.Апр.2009, 09:58:20 | Сообщение # 10 |
| takaja je problema. Skazali katuwku pomenjat6. ISKRA plohaja.Sednja edu pokupat6.
| н953ор71 | Дата: Понедельник, 09.Янв.2012, 15:46:20 | Сообщение # 11 |
| Доброго времени суток! Пару дней назад моя ласточка начала тупить. Потеря мощности при малых оборотах, плохой старт. Я грешил на топливный фильтр и свечи (пришла пора менять). Но однажды она заглохла совсем, окончательно. Поменял фильтр и свечи (пока менял свечи запорол провода, заменил) но безрезультатно. Мало того, пропала искра:( Благодаря форуму добрался до трамблера. Снял, помыл, почистил, прозвонил катушку, поставил - не заводится. И тут подъехал друг и дал мне свой старый трамблер (авто он уже поменял, а запчасти остались) И я сменил только бегунок и всё! И все заработало как новое.:) Поехал купил на всякий случай новый бегунок (цена 160р) Спасибо форуму и всем Вам!
Сообщение отредактировал н953ор71 - Понедельник, 09.Янв.2012, 15:48:02 |
