Система зажигания!
leo46Дата: Среда, 11.Мар.2009, 20:31:04 | Сообщение # 1
Вообщем машина тупит жестко на холостых,глохнет,при заводке стрелка тахометра трясется от 0 до 1000 дрыгается дрыгается и потом из под кожуха руля дымок лезит....тестировали у электрика только сообщил о том что датчик скорости тупит и все.я грешу на систему зажигания так как это единственное что нельзя протестировать...думаю либо сам замок зажигания либо трамблер...
FatДата: Среда, 11.Мар.2009, 20:48:15 | Сообщение # 2
Датчик хола проверь на споротивление примерно должно быть 0,8-1,5 кОм, проверь свечи.
А на счет дыма то лезь под руль с фонариком и смотри что где не так.
ReduktorДата: Среда, 11.Мар.2009, 22:52:28 | Сообщение # 3
Quote (leo46)
смотри контактную группу
LinkДата: Среда, 11.Мар.2009, 23:33:08 | Сообщение # 4
Quote (Reduktor)
верно
leo46Дата: Среда, 11.Мар.2009, 23:55:40 | Сообщение # 5
Quote (Reduktor)
Поподробнее можно? :(
AshesДата: Пятница, 27.Мар.2009, 14:12:55 | Сообщение # 6
Quote (leo46)
когда-то была такая ж проблема. поменяли свечи, провода, кричали что датчик холостого хода надо менять, что всё из-за отсутствия лямда зонда, а в конце концов выяснили что метки сбились. отрегулировали зажигание за 10 минут и отпустили домой))) обороты стабильные, стрелка не вздрагивает.
а еще - когда инжектор чистили? у нас еще давненько глохла на нейтрали пока инжектор не почистили. по полстакана грязи смыли оттуда
Daewoo Espero 2.0, 1996 г.в цвет Чароит
IBeliyДата: Пятница, 27.Мар.2009, 18:19:13 | Сообщение # 7
leo46, глянь "бегунок" в трамблёр - раз.
почистить весь дроссельный узел -2
почистить РХХ как минимум- три.
При нажатии на педаль "газ" проблема уходит?
leo46Дата: Суббота, 28.Мар.2009, 15:10:19 | Сообщение # 8
Quote (IBeliy)
Бегунок новый,дроссельный узел чист,РХХ заменил,когда на газ жмешь откликается и летит
kagernakДата: Воскресенье, 05.Апр.2009, 16:01:26 | Сообщение # 9
давление в топливной системе мерил?
VladimirДата: Среда, 22.Апр.2009, 09:58:20 | Сообщение # 10
takaja je problema. Skazali katuwku pomenjat6. ISKRA plohaja.Sednja edu pokupat6.
н953ор71Дата: Понедельник, 09.Янв.2012, 15:46:20 | Сообщение # 11
Доброго времени суток! Пару дней назад моя ласточка начала тупить. Потеря мощности при малых оборотах, плохой старт. Я грешил на топливный фильтр и свечи (пришла пора менять). Но однажды она заглохла совсем, окончательно. Поменял фильтр и свечи (пока менял свечи запорол провода, заменил) но безрезультатно. Мало того, пропала искра:( Благодаря форуму добрался до трамблера. Снял, помыл, почистил, прозвонил катушку, поставил - не заводится. И тут подъехал друг и дал мне свой старый трамблер (авто он уже поменял, а запчасти остались) И я сменил только бегунок и всё! И все заработало как новое.:) Поехал купил на всякий случай новый бегунок (цена 160р)
Спасибо форуму и всем Вам! biggrin
Сообщение отредактировал н953ор71 - Понедельник, 09.Янв.2012, 15:48:02
