Включение печки через заданный промежуток времени
ypukДата: Среда, 05.Дек.2012, 09:20:57 | Сообщение # 16
Quote (Link)
не обязательно на стекло направлять
Когда поедешь, всё равно придётся на окна направлять.
jWizardДата: Среда, 05.Дек.2012, 10:39:04 | Сообщение # 17
ypuk, температуру можно и убавить вначале
Подскажите, какой ток и мощность у печки на второй скорости?!
Honda Stream 1.7 2001гв
fog96Дата: Пятница, 07.Дек.2012, 02:44:15 | Сообщение # 18
Quote (jWizard)
Есть зима за окном, есть автозапуск. Можно оставить печку включенной, но тогда машина будет дольше греться. Как лучше сделать запуск печки (скажем второй скорости) минут через 10 после автозапуска?
первая скорость чем не устраивает? на шерханах промежуток времени на активацию асс программируется. на старлайнах(флекс) поляна для программирования событий на доп каналы.
jWizardДата: Пятница, 07.Дек.2012, 08:39:12 | Сообщение # 19
fog96, что есть флекс? у меня А91
BlagodarovДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 22:32:20 | Сообщение # 20
Привет друзья у меня случилась беда-печка работает на всех скоростях и горячий и холодный воздух даёт всё хорошо,однако есть одно но,посередине переключатель не работает.Переключаю чтобы в ноги дуло не дует,со всех сторон дует одинаково,а вот в ноги практически не дует,т.е переключатель ставлю на разные позиции,а воздух дует не изменяясь cry помогите пожалуйста как мне быть,что делать?Спасибо
SOBRДата: Вторник, 25.Дек.2012, 08:13:56 | Сообщение # 21
Тупо реле времени
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 4-х диаппазонное 12V 5A / 0-6сек/ 0-60сек/ 0-6мин/ 0-60мин/ AH2-YC 395,00р.
ТепловозикДата: Вторник, 25.Дек.2012, 09:46:49 | Сообщение # 22
Цитата (Blagodarov)
Привет друзья у меня случилась беда-печка работает на всех скоростях и горячий и холодный воздух даёт всё хорошо,однако есть одно но,посередине переключатель не работает.Переключаю чтобы в ноги дуло не дует,со всех сторон дует одинаково,а вот в ноги практически не дует,т.е переключатель ставлю на разные позиции,а воздух дует не изменяясь помогите пожалуйста как мне быть,что делать?Спасибо
Тупо трубки вакумные слетели. Проверь начиная от впускного коллектора и дойдешь до регулятора и далее к заслонкам. Там ломаться нечему, если колхоза не было.
ypukДата: Вторник, 25.Дек.2012, 10:11:51 | Сообщение # 23
Blagodarov, не ту тему выбрали. Ищите здесь: http://espero-club.ru/forum/2-2472-1
jWizardДата: Вторник, 25.Дек.2012, 12:30:27 | Сообщение # 24
SOBR, я уже писал об обычных реле-времени:
- где эту бандуру монтировать? под торпеду прятать?
- как отключать ее, когда надобность отпала?
Сообщение отредактировал jWizard - Вторник, 25.Дек.2012, 12:31:23
LinkДата: Вторник, 25.Дек.2012, 15:31:39 | Сообщение # 25
хоть куда ставь провода протянуть не проблема, отключать тумблером
jWizardДата: Вторник, 01.Янв.2013, 15:59:29 | Сообщение # 26
Уточнил по этим бытовым реле, они только до минус десяти. Так что не вариант.
