Заглушил машину-сел аккум
kolxoДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 14:13:47 | Сообщение # 1
Группа: Удаленные
Вчера поставил эсперовский генератор на нексиевский движок, кое как завел машину. вроде работает стабильно, лампочка зарядки не горит, но как включаю свет, магнитолу-машина просто не едет, начинает троить, не хочет набирать скорость. приехал на заправку, заглушил машину и тут уже севший аккум, что даже не крутит. машина работала на холостых около получаса-заглушил и снова севший аккум. скидывал клему на заведенном движке-машина не глохнет
seven_1989Дата: Пятница, 09.Ноя.2012, 14:22:43 | Сообщение # 2
kolxo, на аккуме напряга какая? У товарища недавно банка коротнула на аккуме, в итоге те же симптомы, иногда ее раскорачивало
kolxoДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 17:13:47 | Сообщение # 3
Группа: Удаленные
не мерял- сегодня собераюсь померять. а какая должна быть напряга если банка коротнула?
YriyДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 18:31:39 | Сообщение # 4
kolxo, Напрягу меряют нагрузчной вилкой. Эту вилку ты можешь взять , где кумуляторы продают.
seven_1989Дата: Пятница, 09.Ноя.2012, 21:42:05 | Сообщение # 5
Quote (kolxo)
сложный вопрос...меньше 10 вольт уже стоит задуматься
Добавлено (09.Ноя.2012, 21:42:05)
возьми просто аккум у кого нить погонять, и посмотри
StarДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 22:51:48 | Сообщение # 6
1. Бери вольтметр смотри зарядку с клемм на работ. ДВС 13.8мин.- 14.8 мах. на всех режимах со всеми потребителями.
2. Обрати внимание на падение напр. при запуске (не более 1.5 Вольт)
3. Померяй плотность в АКБ (1,27-1,30 ) и уровень электролита (1,5см мин. над пластинами) доливай только воду.
4. Если надо ставь на зарядку (желательно з/у автомат )
5. Плотность после зарядки сразу не меряют (или ищи таблицу поправок на темп. электролита+ градусник) меряем при 20С
6. При замере 100ам нагруз. вилкой в течении 5 сек. напр. не должно упасть менее 10Вольт.(АКБ 50-66Ач)
7. Обрати внимание (сразу после зарядки ) на цвет электролита если серый то в помойку.(посыпались пластины)
ну и самое главное Плотность ВО ВСЕХ БАНКАХ должна быть одинаковая без разницы в разряженном виде батарея (1,15) или в норме (1,27) например если в 5 банках 1,27 а в одной 1,1 то это коротыш
Добавлено (09.Ноя.2012, 22:51:48)
Если АКБ "полумертвый "или ты бросаешь машину более чем на сутки на ночь снимай мин. клемму.
Также можешь проверить потери при стоянке. Возьми амперметр соедени его на разрыв. + клемма АКБ и плюсовая клемма провода на АКБ между ними воткни тестер выставленный на амперы и посмотри что показывает. Норма 0,03 .У некоторых валит до 0,5 Ам. Ну а посчитать на сколько часов заряда твоего АКБ хватит я думаю у каждого здесь ума хватит.
не мешай машине работать
protofДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 23:03:17 | Сообщение # 7
У меня было что-то подобное, заряда аккумулятора хватало на неделю, после чего он садился... сначала думал аккумулятор, оказалось масса плохая была. Измерил напряжение на + и - аккумулятора, показало 12,7 а между + аккумулятора и двигателем (-) 14,7. кинул новую массу (80 руб) и все ОК. хотя в сервисе мне все проверили и сказали что гена умер...
Сообщение отредактировал protof - Пятница, 09.Ноя.2012, 23:03:48
StarДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 23:23:00 | Сообщение # 8
Кстати забыл упомянуть !
Если сомневаешься в генераторе то никогда не бери КАЛЬЦИЕВУЮ батарею . Бери гибрид (кальций и сурьма) а исчо лучьше чистую сурьму .
Дело в том что при потере плотности менее 1,17 кальций превращается в сульфид кальция (CaSo4) и как бы ты не пытался с помощью зарядки вернуть все назад (Ca+H2So4) то есть зарядить! Ни хрена не получиться ! Плотность за счет потери воды поднимется а толку ноль . емкость теряется от 30 проц. и выше.
Сурьма (старая технология ) довольно таки спокойно преобразуется из соли (при полной разрядке) обратно в сурьму и серную кислоту.
Так что думайте сами что выбирать при покупке АКБ.
JEFFДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 20:26:40 | Сообщение # 9
дабы не плодить темы,напишу сюда,поставил сидухи с подогревом,при включении подогрева на левой,все ок,как включаю правую начинает тлеть лампа зарядки.чем сильнее регулирую нагрев,тем сильнее тлеет.пробовал и со всеми электороприборами включать и без всех,без изменений,в чем проблема?где то замыкает или что?подключил все к прикуривателю..
YriyДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 20:29:03 | Сообщение # 10
JEFF, Пусть пассажир мерзнет - сам грейся,
JEFFДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 20:30:59 | Сообщение # 11
Yriy, так то оно так,но все равно не люблю когда что то не так,во как smile
YriyДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 20:40:12 | Сообщение # 12
JEFF, Так то оно так. но ты с этим импортным электричеством поаккуратнее. biggrin Вон вчера в Ростове Мазератти сгорел . Весь. И всего то 7 лямов. wink
JEFFДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 14:34:00 | Сообщение # 13
сидушке тоже уже 12 лет,проверено временем,тем более германия еще и рекаро smile это вам не какой то мазератти...
Добавлено (11.Ноя.2012, 14:34:00)
хм,сегодня завел,включил,все ок.че за хрень такая?масса может хреновая?
StarДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 14:55:49 | Сообщение # 14
Да нет ! Тут где то была тема о подсветке лампы зарядки из -за чего там...
Уже не помню про что разговор был но если интересно поищи в темах.
