Коммутатор и катушка
kaplan13Дата: Суббота, 03.Ноя.2012, 16:21:31 | Сообщение # 1
Здрассте, форумчане. Значится так: купил машину Espero 95', месяц ездил без проблем. Потом она в один момент просто не завелась.. мотор был теплый. Полез под капот, видимых повреждений и дефектов не нашел. Пошел исчо крутить стартером- завелась. Работа мотора стабильна. Проехал метров 600 и "сдох"... Притащил домой на веревке. Стал проверять искру- нету.. ни на одном цилиндре. На центральном высоковольтном проводе тоже нет. Пока крутился у машины- искра сама собой появилась. Короче, чертовщина. На ходу бывает заглохнет, и тут же на передаче заведется и едет. Грешил на коммутатор. Купил новый. Втыкаю- не заводится. Ставлю свой старый- заводится, но проблема осталась- глохнет. Проблема есть и на холодном и на горячем моторе, и на холостых и на 2-3 тыс. об. Поехал менять коммутатор. Сменял в магазе местном на такой же новый. Запечатаный. Распечатал. ... Поставил, мля... не заводится ваапсче. Ставлю Старый- работает, но периодически глохнет... Где искать "крысу"??? Шо делать? Без машины- как без рук, а она, любимая ласточка, стоит уже неделю((
No fuck- no ride...
YriyДата: Суббота, 03.Ноя.2012, 16:32:17 | Сообщение # 2
kaplan13, В трамблере катушку не смотрел? Датчик холла.
kaplan13Дата: Суббота, 03.Ноя.2012, 16:34:38 | Сообщение # 3
"...В трамблере катушку не смотрел? Датчик холла..."
Смотрел на нее)) Прозванивал. Норма. Но может на ходу она и ведет себя по-бл@дски... хз.. как проверить?
No fuck- no ride...
kostroma21Дата: Суббота, 03.Ноя.2012, 16:45:09 | Сообщение # 4
kaplan13, Комутатор вроде ставится на какуюто пасту теплопроводную или не теплопроводную...сам с этим дел не имел но гдето на форумах читал.Можа в этом дело?
konver77Дата: Суббота, 03.Ноя.2012, 18:02:38 | Сообщение # 5
"Катушка в трамблёре" только при нагреве машина глохнет. Может действительно термопаста?
Сообщение отредактировал konver77 - Суббота, 03.Ноя.2012, 18:07:03
Capten-denДата: Суббота, 03.Ноя.2012, 18:15:53 | Сообщение # 6
Quote (kostroma21)
но почему с родным коммутатором машина хоть как то заводится, а с новым нет? лучше заменить катушку в трамблере-она хоть дешевая, а потом до коммутатора дойти.
kostroma21Дата: Суббота, 03.Ноя.2012, 18:31:39 | Сообщение # 7
Quote (Capten-den)
Верно ...начинать надо с более простого и дешового.Я крутил в руках комутатор(скорей всего китайский)никакой пасты на нём нет...может её самому надо наносить?
YriyДата: Суббота, 03.Ноя.2012, 18:36:05 | Сообщение # 8
А катушка зажигания тупить не может?
Добавлено (03.Ноя.2012, 18:36:05)
kaplan13, А у тебя друзей с Эсперо нет?
Capten-denДата: Суббота, 03.Ноя.2012, 18:40:46 | Сообщение # 9
Quote (Yriy)
не исключено
Fess-1984Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 00:05:44 | Сообщение # 10
Первым делом датчик холла (катушка в трамблере) под замену, это его симптом когда на горячую не работает, при нагреве катушка расширяется и контакт в обмотке пропадает, вот и вся математика.
StarДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 08:50:00 | Сообщение # 11
Да банальный перелом проводов у него пусть фишки и соединения все проверяет!
Добавлено (04.Ноя.2012, 08:50:00)
Работает ...Не работает
Все симптомы хер.... контакта
не мешай машине работать
kaplan13Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 08:58:39 | Сообщение # 12
Всем спасибо, причина в коммутаторе. Сосед когда то служил в ДПС, у него была Espero. Принес вчера б\у коммутатор, заменили и уже 100 км нормально проехал.
Добавлено (04.Ноя.2012, 08:58:39)
"..kaplan13, А у тебя друзей с Эсперо нет?.."
Друзья отказались. Ссыкуны. "..Ну а вдруг мы катушку снимем, а потом у нас блок управления заглючит..." ну и все в этом духе. Спорить не стал, тупо махнул рукой.
No fuck- no ride...
fog96Дата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 00:40:34 | Сообщение # 13
Quote (Yriy)
Датчик холла.
Quote (Fess-1984)
Quote (Fess-1984)
и не стыдно...
pawelДата: Понедельник, 27.Май.2013, 16:21:10 | Сообщение # 14
может из за неисправности комутатора пропасть тяга?зажигание поставил почти на самое раннее иначе на горячую вообще не тянет.что может быть?подскажите если у кого такое было
van-27Дата: Вторник, 15.Ноя.2016, 16:13:05 | Сообщение # 15
У меня такая же проблема появилась не давно,А ИМЕННО-стала скакать стрелка тахометра,а вернее то скачет то нет.НО тяга ОЧЕНЬ УПАЛА!!!!!Машина заводится,без вопросов,чек не горит!!!!недавно поменял катушку зажигания.
ВОПРОС-что это может быть коммутатор,датчик холла,или что еще????и еще можно ли где заказать сами фишки которые втыкаются в коммутатор,а то мои в плохом состоянии.СПАСИБО!!!!!
