Решение вопросов коммутатора
Fess-1984Дата: Пятница, 16.Дек.2011, 20:18:07 | Сообщение # 16
именно что рядом, он расположен с правой стороны двигателя если смотреть под капот. На него надеты провода высоковольтные.
Добавлено (16.Дек.2011, 20:18:07)
Какой двигатель? 8 или 16 клапанный?
Fess-1984Дата: Пятница, 16.Дек.2011, 20:26:04 | Сообщение # 17
Вот он красным выделен
Прикрепления: 0042097.jpg (79.7 Kb)
kochiaДата: Пятница, 16.Дек.2011, 20:56:48 | Сообщение # 18
spasibo. znachit elektrik oshibsa..
motor 2.0 16 klapannii,vot tochno takoi chto na foto.
vixodit chto komutator v poryadke,potomu chto do tramblera ne doxodit visokoe napryajenie.. na tvoem foto ryadom (sprava) akumulyatora naxoditsa takoi malenii transformator ot kotorogo vixodit visokoe napryajenie po glavnomu provodu v trambler.ne znayu kak etot transformator nazivaetsa no tochno do nego ne doxodit 12 volt. vot etogo xochu viyasnit ot chego podaetsa v transformatore 12 volt???
zajiganie rabotaet,s priborami vse ok. no vot otkuda idet 12 volt k transformatoru ne znayu..????
Сообщение отредактировал kochia - Пятница, 16.Дек.2011, 21:16:04
mihalichДата: Пятница, 16.Дек.2011, 21:36:22 | Сообщение # 19
а я честно говорря,если бы не поменял совсем недавно все в трамблёре на новое и как выесняется имея все старое рабочим,то выкинул бы все нах и поставил туды датчик распредвала и мозги вазовские январь 5.1.и не заморачивался бы.
Fess-1984Дата: Пятница, 16.Дек.2011, 22:54:03 | Сообщение # 20
kochia, 12 вольт на катушку зажигания идет как раз опять-таки из трамблера потому что внутри него и установлен тот самый коммутатор. Так-что электрик прав скорее всего. И движков 2.0 16v не бывает у тебя если такой-же как на фото то 2.0 8v.
Вот эту тему почитай http://espero-club.ru/forum/17-382-5555-16-1228158392
kochiaДата: Пятница, 16.Дек.2011, 23:59:59 | Сообщение # 21
Fess-1984
spasibo brat. ya iz gruzii zaregistrirovalsa zdes. ya ne razberayus v mashinax i po etomu nashen etot sait v google.
znachit moi mator 2.0 8v. i znachit nado menyat komutator.
a ti ne znaesh krome originala podoidut li drugie komutatori? i yesli znaesh kakie napishi ok?
Fess-1984Дата: Суббота, 17.Дек.2011, 00:44:55 | Сообщение # 22
Quote (kochia)
подойдут неоригинальные, тоесть китайские, или от нексии тоже подойдет. На счет опелевских не скажу точно.
konver77Дата: Суббота, 14.Сен.2013, 15:14:43 | Сообщение # 23
Мужики выручайте !! Короче такая история при запуске прыгает стрелка тахометра как сумашедшая и сатртер как будто замыкает, как только снял фишки с трамблёра стартер крутит как обычно и обороты не скачут, не ужели коммутатор так влияет на это.
Max_EQДата: Суббота, 14.Сен.2013, 15:24:56 | Сообщение # 24
коммутатор в топку -уже обсасывалось здесь. Стартер колбасит - вероятно, смесь поджигается в разные моменты времени.
konver77Дата: Среда, 18.Сен.2013, 19:10:35 | Сообщение # 25
Блин так и думал, стартер бедолагу есь перебрал раз пять, щётки поменял, бендикс, вал, вчера снял проверил всё работает не машины,проводку проверил, а оно вон как получается.
Спасибо.
Добавлено (18.Сен.2013, 19:10:35)
поставил сегодня коммутатор Era 663019 заказал в экзисте, все траблы со стартером пропали, да х.х стал стабильней.
