Подскажите что за разъём.
novoliДата: Вторник, 14.Авг.2012, 09:15:32 | Сообщение # 1
Не могу понять все схемы посмотрел, что это за разъём. когда снимал аккумулятор нашёл его рядом с блоком реле. провода уходят в салон, а куда его подключить не могу понять.вот фото разъёма. Без него вроде всё работает.
Сообщение отредактировал novoli - Вторник, 14.Авг.2012, 09:16:51
kostroma21Дата: Вторник, 14.Авг.2012, 09:26:36 | Сообщение # 2
Quote (novoli)
.вот фото разъёма
Не хилый разъём sad
Может раньше стояла коробка автомат?
novoliДата: Вторник, 14.Авг.2012, 09:41:22 | Сообщение # 3
Нет автомат раньше не стоял, у меня машина не давно я в ней ещё толком не разобрался, может ещё что должно работать.
Сообщение отредактировал novoli - Вторник, 14.Авг.2012, 09:42:42
LinkДата: Вторник, 14.Авг.2012, 09:42:24 | Сообщение # 4
у меня вроде такого нету, очень похоже на разъем БП от ПК biggrin
DrEv1LДата: Вторник, 14.Авг.2012, 09:55:19 | Сообщение # 5
Quote (Link)
Тоже самое хотел написать, я бы с уверенностью заявил, что это разъем блока питания - питание мат. платы, защелка такая применяется на комп. разъемах. Вот для ознакомления здесь
Добавлено (14.Авг.2012, 09:55:19)
Контактов столько же 24
Скорее всего колхоз
kosДата: Вторник, 14.Авг.2012, 11:46:14 | Сообщение # 6
Скорее всего стоял CarPC
Вмонтировали комп с машину, при продаже скрутили назад.
Проводку оставили.
Мое предположение.
LinkДата: Вторник, 14.Авг.2012, 11:48:32 | Сообщение # 7
Quote (kos)
а почему под капотом)
PahelloДата: Вторник, 14.Авг.2012, 12:06:06 | Сообщение # 8
Link, В салоне места мало! biggrin
YriyДата: Вторник, 14.Авг.2012, 12:36:07 | Сообщение # 9
Нема таких разьемов у нас. видать кто то больно умный колхозил.
kosДата: Вторник, 14.Авг.2012, 13:22:37 | Сообщение # 10
Quote (Link)
Скорее всего блок питания стоял рядом с аккумом.
Люди специальные блоки собирают, что бы они от 12 вольт пахали.
Получается этакий переходник c 12 вольт на материнскую плату компа.
Я даже начал как то собирать блок питания такой, но забросил.
Легче какой - нить сабноут переделать,например, ASUS EEE PC 900.
просто купить зарядник к нему от прикуривателя.
А вообще зайти на одноименный сайт (CArpc), там много чего интересного по этой теме.
LinkДата: Вторник, 14.Авг.2012, 13:53:53 | Сообщение # 11
это то понятно, но разъем то в материнку, получается материнка под капотом стояла?
lexa954Дата: Вторник, 14.Авг.2012, 20:25:19 | Сообщение # 12
это разьем для подключения эмулятора гбо
YriyДата: Вторник, 14.Авг.2012, 20:57:32 | Сообщение # 13
lexa954, Надо у Тепловозика спросить - у него есть такая приблуда. И у Петера газ.
Санёк971Дата: Вторник, 14.Авг.2012, 20:58:37 | Сообщение # 14
Quote (lexa954)
Похож,но я встречал только на 8 контактов...
fog96Дата: Вторник, 14.Авг.2012, 23:43:04 | Сообщение # 15
Quote (Санёк971)
до 1998 года... автосигнализации были итальянские-жт, спайбел, серпи-стар, клиппер, кобра... моноблок подкапотный. стандартный разъём в резиновом чехле. зелёная плесень-на постоянке 12 вольт. 2-3 внутренних блокировки. от жгута з.з. лишнее отрезать. проверить состояние бывших перемкнутых блокировок (там-же,на жгуте з.з.) насчёт нагрева.
