А рулевое колесо случайно не снимали?Добавлено (19.Июн.2012, 15:35:18)
Если при установке руля по нему хорошо стукнуть, то срабатывает механизм смягчения удара о руль, после чего руль болтается во все стороны. необходимо снять рулевой вал там увидите толстую пружину и фиксирующую шайбу, это дело будет не на своем месте, соответственно поставить нужно все на место и собрать. у меня так было после ДТП и как то раз после того как хорошенечко стукнул в руль при его замене.
