Обороты ХХ,вздрагивания и легкое постукивание
| 1iverpoo1 | Дата: Среда, 16.Май.2012, 13:41:52 | Сообщение # 1 |
| Выручайте собратья Серисмэны(в Жулебино) ничего не нашли,сказав "забейте,от таких машин надо уже избавляться,т.к. старьё,может что угодно быть,может электрика пробивает где-то" а состояние авто хорошее(99г 150 пробег). Поэтому последняя надежда на форум. Не знал даже в какой теме написать. Итак,по порядку.
Предистория: Поздней зимой поставил машину на высокий бордюр правой стороной,в баке было мало бензина,вот вот и загариться лампочка,заглушил.Минут через 20 завел,5 мин прогрел и начал трогаться,а она затряслась вся и заглохла. Заводилась и глохла,столкнул с бордюра-тоже самое,после раз 10-15 завелся/заглох проверил бензонасос - помер Поставил новый насос(со дна бака под насосом высосал шприцом песок какой-то и шарики воды),бензина долил - завелась,проперделась но как-то не так работала,начал наблюдать. Итак,суть проблемы: 1) Стрелка тахометра подергивается в районе 800-850(2мм ход приблизительно) раньше стояла неподвижно. 2) Частые вздрагивания,раньше тоже были,но слабее и реже. 3) Непонятный равномерный стук,не очень громкий,который слышен больше из салона со стороны переднего пассажира,примерно ударов 5 в секунду. 4)Заводится тоже с небольшой тряской,обороты подскакивают до 1400,падают до 800 и подскакивают до 1000 и далее как обычно опускаются до 800 по мере прогревания двигателя. Иногда заводится вообще без подскока,как будто я стартером прям вручную довожу до 800-850 и они там остаются.
На высоких оборотах всё ок! При езде тоже вроде все ок! Ни разу не глох. Чек не загорается.
В темноте заметил как пробивают провода и катушка сверкает,трещит. Поменял + свечи,толку 0 В сервисе проверили все ВВ провода,распределитель,давление в рампе норм,промыли форсы,сделали диагностику двигателя, все ок,отдал только 4000р просто так.
Осталось надеяться на вашу помощь HELP!!!
Сообщение отредактировал 1iverpoo1 - Среда, 16.Май.2012, 13:43:26 |
| saofiat | Дата: Среда, 16.Май.2012, 14:10:25 | Сообщение # 2 |
| 1iverpoo1, про вздрагивания на форуме много, ето наших машинок врожденный дефект. по пункту 3 - у меня такой стучок, похож на тихое клокотание. услышал год назад, в 5-7 сервисах (уже не помню) ничего не нашли.
| Sv9IziSt | Дата: Среда, 16.Май.2012, 18:22:18 | Сообщение # 3 |
| 1iverpoo1, приезжай на встречу 20 числа, обсуждение здесь http://espero-club.ru/forum/42-4708-76 , посмотрим, поможем чем сможем, да и сам посмотришь, кто что делает со своими машинками.
для связи: 8-903-7814563
| DeaRO | Дата: Четверг, 17.Май.2012, 00:22:00 | Сообщение # 4 |
| Quote (saofiat) ето наших машинок врожденный дефект болезнь паркинсона блеан. Такая же хрень.
Daewoo Espero 2.0i 1995г
| fog96 | Дата: Четверг, 17.Май.2012, 05:29:48 | Сообщение # 5 |
| Quote (1iverpoo1) со стороны переднего пассажира,примерно ударов 5 в секунду. тоже было: натяжитель ремня ГУР и генератора стоял сделаный в канаде и был обнаружен новый канадский под пассажирским сиденьем (от старого хозяина. который еще ездил .потом 3 года ржавела). был успешно заменён. старый ролик тут-же в контейнер и ещё всякой перхоти поменяной после 3х годичного простоя. новый(пролежавший под сиденьем без упаковки 3года) колбасило месяца 2, потом успокоился. щелчки с правой стороны в салоне пропали...
| Absolute | Дата: Четверг, 17.Май.2012, 07:42:40 | Сообщение # 6 |
| заменил все подушки, провода вв. свечи, выставил со и зажигание, почитсил форсы, датчики. дроссельную, рабоатет тихо и ровно...аж непривычно...интересно - надолго ли хватит?
+7922181пять1пять2
| 1iverpoo1 | Дата: Четверг, 17.Май.2012, 20:05:02 | Сообщение # 7 |
| Quote рабоатет тихо и ровно.. мне такое только сниться)))
больше парит не стабильный запуск и обороты хх,т.к. тряска увеличилась именно из-за этого,я уверен.
Sv9IziSt, я б с удовольствием,но 20 в это время ну никак не могу
