Срочно! HELP! Проблема с дворниками и стеклоомывателями!!!
CherepДата: Понедельник, 07.Май.2012, 00:07:20 | Сообщение # 1
Вкратце суть проблемы. На работающей машине при включенных стеклоочестителях(щетках) я присоединил клемму к клемме, которые находились около бачка(до этого все работало)(клеммы около бачка стеклоомывателя были разъеденены). Как только подключил щетки остановились, вода перестала брызгать а на приборной панели загорелся значек "бачка и две струйки"(около значка пустого бака). Отсоединил две клеммы(как было раньше) значек пропал а щетки так и не работают.
ЗЫ под "клемами" подразумеваю два штекера которые входят друг в друга.
Что делать? Может предохранитель? Срочно нужна помощь!
S3rgaДата: Понедельник, 07.Май.2012, 00:10:22 | Сообщение # 2
Cherep, начни с предохранителя, скорее всего он и полетел. Эти два штекера нельзя соединять! Они приводят к КЗ, что ты и устроил. Надейся, что сам моторчик не полетел
kenttt70Дата: Понедельник, 07.Май.2012, 00:49:42 | Сообщение # 3
я раз тоже самое сделал ))), потом просто предохранитель поменял
В закупках, как в кунг-фу - есть Мастера, а есть уроки по пятницам
PahelloДата: Понедельник, 07.Май.2012, 08:33:43 | Сообщение # 4
Cherep, kenttt70, Расскажите, зачем вы это делали? wacko
CherepДата: Понедельник, 07.Май.2012, 11:43:22 | Сообщение # 5
Под приборной панелью блок предохранителей - а как там найти нужный мне предохранитель? Скажите название предохранителся который нужно поменять
myrhyrnДата: Понедельник, 07.Май.2012, 13:42:07 | Сообщение # 6
Quote (Cherep)
вытаскиваешь все по очереди и осматриваешь на наличие сгоревшего проводка между ножками. Обычно на предохранителях есть окошко через которое видно. А лучше всего вооружиться тестером и им проверять каждый предохранитель.
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
kenttt70Дата: Понедельник, 07.Май.2012, 13:49:15 | Сообщение # 7
я почему то захотел, чтобы у меня на панели индикатор бачка отображался ))), Cherep http://espero-club.ru/news/2008-06-05-191 p. , здесь все есть
ThorДата: Понедельник, 07.Май.2012, 13:56:43 | Сообщение # 8
нет там КЗ! это просто цепь на датчик уровня замыкается. КЗ где то рядом...
Spentem5Дата: Понедельник, 07.Май.2012, 15:27:34 | Сообщение # 9
Предохранитель полетел,сто пудов.На картинке красным пометил какие из могли сгореть.
Прикрепления: 4604200.jpg (112.6 Kb)
89653315005
CherepДата: Понедельник, 07.Май.2012, 15:44:35 | Сообщение # 10
простите а при чем тут пункты 5 и 6?
4. Стеклоочиститель ветрового стекла, электродвигатель насоса стеклоомывателя – 30 А.
5. Реле температуры радиатора – 30 А.
6. АБС, кондиционер воздуха, реле отключения компрессора – 20 А.
что 4 пункт понятно, а остальные то как связаны?
Вообщем поменяю схожу и напишу.
Добавлено (07.Май.2012, 15:43:30)
Quote (Pahello)
Ну во первых у меня не лилась вода, а во вторых скажите тогда зачем в эсперо эти 2 неподключенных штекера?Просто обычно если есть что подключить занчит это должно быть подключено...
Добавлено (07.Май.2012, 15:44:35)
Quote (Thor)
так если это датчик уровня, почему он должен быть выключен?
ВодителькобылыДата: Понедельник, 07.Май.2012, 19:33:45 | Сообщение # 11
Quote (Cherep)
если этот датчик подключать-необходимо ставить родной насос,а у нас стоит десяточный-при подключении коротить начинает! biggrin
Стоит на Эсперо 1997г.в. 2.0
Пробег 320к.
Санёк971Дата: Понедельник, 07.Май.2012, 20:07:39 | Сообщение # 12
Там 2 разъёма-один на датчик уровня омывайки (который ставился только на корейки,и то не все),второй на АВС,которого у тебя тоже нет.
Добавлено (07.Май.2012, 20:04:19)
Quote (Водителькобылы)
Бред!
Добавлено (07.Май.2012, 20:07:39)
http://espero-club.ru/news/2009-01-10-234
CherepДата: Понедельник, 07.Май.2012, 20:21:50 | Сообщение # 13
ну все нормально - заменил предохранитель - все работает! Всем спасибо)
Spentem5Дата: Вторник, 08.Май.2012, 09:50:51 | Сообщение # 14
Если данное обращение было ко мне,отвечаю:Я тебе выделил красным предохранители один из кнторых сгорел.А это значит имел ввиду менять не все,а по нчереди проверить который из выделенных сгорел.
П.Сь:Порешал проблему и молодец!:-)
89653315005
фантомДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 21:17:41 | Сообщение # 15
доброго время суток форумчане к сожелению я тоже попал на эту удочку. заменил предохронитель включаю зажигания одновременно срабатывают стеклоочистители и омыватели я так понимаю залипли контакты ?может кто подскажет где копать? заранее благодарен
