Что за провод в районе бензобака?
| Oleeg | Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 11:36:33 | Сообщение # 1 |
| Когда авто было в долгом ремонте, заметил в багажнике в районе горловины бензобака отключенный провод с разъёмом (вроде 2-ух контактный), отсюда вопрос - отчего он может быть? Есть мысль, что это провод от лампочки топлива на приборке, но куда он должен подключаться? P.S. Лампочка никогда не загоралась.
| ThOrnY | Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 12:21:42 | Сообщение # 2 |
| Возможно замок бензобака, лампочка подключается снизу бака, должны быть 3 провода - масса, лампочка и стрелка приборки Добавлено (06.Мар.2012, 12:21:42) --------------------------------------------- Лампочку поменяй, проверь контакты и все будет загораться )))
| kostroma21 | Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 12:31:42 | Сообщение # 3 |
| У меня тоже висит фишка на несколько проводов.Подходит к антене.Стыкую:слышу постоянное жужжание привода антены.Отключил: потом разберусь.
| ThOrnY | Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 12:35:59 | Сообщение # 4 |
| У антенны фишка на 3 провода (питание, масса, управление) и находится она с левой стороны
| Yriy | Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 12:38:21 | Сообщение # 5 |
| Oleeg, лючок на бензобак закрывается?
| Oleeg | Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 12:49:50 | Сообщение # 6 |
| Quote (Yriy) Oleeg, лючок на бензобак закрывается? Никак нет. Закрывается просто от руки. Я думал, что так и должно быть, т.к. никаких следов замка и привода открывания из салона я не обнаружил, хотя и разбирал машину до голого кузова, не считая торпеды.Добавлено (06.Мар.2012, 12:49:50) ---------------------------------------------
Quote (ThOrnY) Возможно замок бензобака, лампочка подключается снизу бака, должны быть 3 провода - масса, лампочка и стрелка приборки Добавлено (06.Мар.2012, 12:21:42) --------------------------------------------- Лампочку поменяй, проверь контакты и все будет загораться )))
Значит, дело скорее всего, в лампочке, т.к. стрелка уровня топлива работает нормально.
| kostroma21 | Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 12:56:59 | Сообщение # 7 |
| Quote (ThOrnY) У антенны фишка на 3 провода (питание, масса, управление) и находится она с левой стороны ХА-ХА!!!Точно:чёта воображалка не сработала.Старею наверное.
| ThOrnY | Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 13:03:30 | Сообщение # 8 |
| Quote (Oleeg) т.к. никаких следов замка и привода открывания из салона я не обнаружил Привода открытия из салона нет, на лючок бензобака должен стоять актуатор центрального замка, срабатывающий соответственно с запиранием машины.
| OIM | Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 13:35:56 | Сообщение # 9 |
| Oleeg, Сфоткай свою находку! Даже интересно столо!
| Oleeg | Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 21:17:23 | Сообщение # 10 |
| Quote (OIM) Oleeg, Сфоткай свою находку! Даже интересно столо! Завтра попробую, обшивку надо скидывать, правда она у меня толком не закрепленная
| JEFF | Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 21:19:47 | Сообщение # 11 |
| да это полюбому провод на активатор замка на крышку
| калужанин | Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 23:25:35 | Сообщение # 12 |
| у меня стоит замок.
| Newm@n | Дата: Понедельник, 12.Мар.2012, 11:11:25 | Сообщение # 13 |
| Вот он собсно http://www.granico.ru/catalog....bb.html
