Что за провод в районе бензобака?
OleegДата: Вторник, 06.Мар.2012, 11:36:33 | Сообщение # 1
Когда авто было в долгом ремонте, заметил в багажнике в районе горловины бензобака отключенный провод с разъёмом (вроде 2-ух контактный), отсюда вопрос - отчего он может быть? Есть мысль, что это провод от лампочки топлива на приборке, но куда он должен подключаться? P.S. Лампочка никогда не загоралась.
ThOrnYДата: Вторник, 06.Мар.2012, 12:21:42 | Сообщение # 2
Возможно замок бензобака, лампочка подключается снизу бака, должны быть 3 провода - масса, лампочка и стрелка приборки
Добавлено (06.Мар.2012, 12:21:42)
Лампочку поменяй, проверь контакты и все будет загораться )))
kostroma21Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 12:31:42 | Сообщение # 3
У меня тоже висит фишка на несколько проводов.Подходит к антене.Стыкую:слышу постоянное жужжание привода антены.Отключил: потом разберусь.
ThOrnYДата: Вторник, 06.Мар.2012, 12:35:59 | Сообщение # 4
У антенны фишка на 3 провода (питание, масса, управление) и находится она с левой стороны
YriyДата: Вторник, 06.Мар.2012, 12:38:21 | Сообщение # 5
Oleeg, лючок на бензобак закрывается?
OleegДата: Вторник, 06.Мар.2012, 12:49:50 | Сообщение # 6
Quote (Yriy)
Никак нет. Закрывается просто от руки. Я думал, что так и должно быть, т.к. никаких следов замка и привода открывания из салона я не обнаружил, хотя и разбирал машину до голого кузова, не считая торпеды.
Добавлено (06.Мар.2012, 12:49:50)
Quote (ThOrnY)
Значит, дело скорее всего, в лампочке, т.к. стрелка уровня топлива работает нормально.
kostroma21Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 12:56:59 | Сообщение # 7
Quote (ThOrnY)
ХА-ХА!!!Точно:чёта воображалка не сработала.Старею наверное. sad
ThOrnYДата: Вторник, 06.Мар.2012, 13:03:30 | Сообщение # 8
Quote (Oleeg)
Привода открытия из салона нет, на лючок бензобака должен стоять актуатор центрального замка, срабатывающий соответственно с запиранием машины.
OIMДата: Вторник, 06.Мар.2012, 13:35:56 | Сообщение # 9
Oleeg, Сфоткай свою находку! Даже интересно столо!
OleegДата: Вторник, 06.Мар.2012, 21:17:23 | Сообщение # 10
Quote (OIM)
Завтра попробую, обшивку надо скидывать, правда она у меня толком не закрепленная
JEFFДата: Вторник, 06.Мар.2012, 21:19:47 | Сообщение # 11
да это полюбому провод на активатор замка на крышку
калужанинДата: Вторник, 06.Мар.2012, 23:25:35 | Сообщение # 12
у меня стоит замок.
Newm@nДата: Понедельник, 12.Мар.2012, 11:11:25 | Сообщение # 13
Вот он собсно http://www.granico.ru/catalog....bb.html
