Бортовой компьютер
| Wolgograd | Дата: Воскресенье, 05.Май.2013, 21:09:00 | Сообщение # 751 |
| На самом бк есть,я думал это под мини юсб какой-то?!
| Тепловозик | Дата: Воскресенье, 05.Май.2013, 21:18:23 | Сообщение # 752 |
| Цитата (Wolgograd) На самом бк есть,я думал это под мини юсб какой-то?! Для подключения к компу тоже есть. Но это еще одно гнездо должно быть. Фото сделай.
| Wolgograd | Дата: Вторник, 07.Май.2013, 18:08:05 | Сообщение # 753 |
| Завтра лады!!А то на панели прикручен,к футляру! Добавлено (07.Май.2013, 18:08:05) --------------------------------------------- Что-то фигня какая-то.Мгновенный расхад по б/к нормально показывает 1.17-1.2л,рядом поставил средний(или я так думаю):на дисплее-Расх/П л/100,так вот он то показывал по возрастающей до 300 и больше,потом пошли пунктиры,и стал показывать 18-20,че расход такой средний,охренеть??И когда газуешь он как мгновенный показывает,я имею ввиду изменяется?? Или я что-то не то вхерачил???
Сообщение отредактировал Wolgograd - Воскресенье, 05.Май.2013, 21:58:24 |
| Capten-den | Дата: Вторник, 07.Май.2013, 21:12:57 | Сообщение # 754 |
| Wolgograd, все номально
| Wolgograd | Дата: Среда, 08.Май.2013, 01:26:15 | Сообщение # 755 |
| Что нормально 18-20расзод,это нонсенс?!!Неможет быть такого,значит не то комп.считывает?!
| Тепловозик | Дата: Среда, 08.Май.2013, 08:16:35 | Сообщение # 756 |
| Wolgograd, это нормально! Расход он будет правильно считать после первых 2 заправок. Обсуждалось уже много раз, что бк изначально ничего не знает кроме протоколов о твоей машине.
| Wolgograd | Дата: Среда, 08.Май.2013, 14:20:01 | Сообщение # 757 |
| Всё спасибо,успокоился,только у меня к дут неподключен,все ЭБУ,просто сколько залил ввожу и всё?!!
| Тепловозик | Дата: Среда, 08.Май.2013, 14:29:44 | Сообщение # 758 |
| Да! Но 1-2 полных бака Надо искатать. Потом корректируешь показания расхода и все
| Wolgograd | Дата: Среда, 08.Май.2013, 14:34:43 | Сообщение # 759 |
| Как корректируешь,так БК мне должен показать,какой расход??
| vikzag09 | Дата: Среда, 15.Май.2013, 13:21:51 | Сообщение # 760 |
| Мужики ткнити мордой куда диагностический провод(в моем случаи белый БМ 21) тыкать в колодке?
| Link | Дата: Среда, 15.Май.2013, 13:53:00 | Сообщение # 761 |
| vikzag09 | Дата: Среда, 15.Май.2013, 23:28:37 | Сообщение # 762 |
| Link, Спасибо натолкнула на мысль что букварь от БК врет,залез на сайт производителя скачал новую инструкцию подключил все заработало. Теперь новый вопрос...Куда подключить провод от БК идущий на наш ДУТ на какой разьем ДУТа ?Там как нам известно три фишки,2 круглые и один"папа" .На какой из них или есть возможность куда нибудь ближе например на панели??
| unf1984 | Дата: Среда, 15.Май.2013, 23:40:17 | Сообщение # 763 |
| проще всего снять накладки порогов на правой стороное. От заднего порога отходит жгут на бензонасос и датчики топлива(масса, на лампу, и на сам датчик(к этому проводу подсоединиться надо). кидаешь под порогами провод от бк на дут, и в районе отходящего жгута под задним порогом, сняв изоляцию, но не отрезав жилу, подкручиваешься. Цветовая маркировка-в схемах. Не помню ее. Помню, что на бензонасос провода толще, чем на дут.
Roads?.. Where we're going we don't need.. roads..
| S3rga | Дата: Четверг, 16.Май.2013, 11:54:50 | Сообщение # 764 |
| vikzag09, а еще лучше не подключаться к ДУТу, а вручную каждый раз вводить количество заправленного топлива. А все остальное БК сам рассчитает через диагностическую линию. Ибо наш ДУТ ужасно врет и показывает погоду на Марсе
Эська любимая - катается SAAB 9-3SS 1.8i - ушел SAAB 9-3SS 2.0T - летает
| unf1984 | Дата: Четверг, 16.Май.2013, 12:14:51 | Сообщение # 765 |
| А меня прикалывают удивленные возгласы пассажиров, когда нежный женский голос откудато изза салонного зеркала говорит " Внимание! Остаток бака 6". Всем говорю, что с завода такая фишка стоит Врет конечно дут, но в пределах разумного врет.
