Дым в салоне
samДата: Среда, 14.Янв.2009, 22:35:50 | Сообщение # 1
сёдня на моей эсперки произошла херовая ситуация, ехал спокойно, и показалось что проводкой прёт-горит тобишь, ну остановился побегал вокруг) вроде всё ок, сажусь заважу, включаю свет, и тут из под приборки как дым повалит, я бля переочкавал, глушу клемы сбросил, вроде дыма нет... пробую есчо: завёл вроде норма, включаю свет, а его нет... и вот так посреди дароги остался без ближнего света, только габбариты(( да ещё перед дымом заметил что пропал ближний свет и остался ток дальний, а потом сообственно и случилось...
StaxДата: Среда, 14.Янв.2009, 23:06:24 | Сообщение # 2
Quote (sam)
Когда были проблемы с левым джойстиком, замыкало и реально грелись контакты - так что обжогся даже когда снимал
LinkДата: Среда, 14.Янв.2009, 23:12:02 | Сообщение # 3
да есть такое, у меня на замке провод что к печке идет плохо контачил и там грелось аж дым шел, я сначала не понял где, запах есть а дыма не вижу, после еду ночью включаю печьку и дым пошел оттуда, снял а там аж выгорела мамка
samДата: Среда, 14.Янв.2009, 23:30:41 | Сообщение # 4
дак там терь наверно и предохранитель сгарел и ваще все провода((
ThorДата: Четверг, 15.Янв.2009, 11:50:19 | Сообщение # 5
не вакт, что предохранители сгорели, у меня у авто пол проводки под капотом сгорало, и ниодин предохранитель не перегорел :) т.к. подводяшие провода, перед разводкой на включатели девайсов идут без предохранителей (не все конечно)
samДата: Четверг, 15.Янв.2009, 12:34:53 | Сообщение # 6
Quote (sam)
успокоил :D
сёдня поменял переключатель на нексиевский, вроде всё пашит но вечерком приборку разбиру, всётаки от туда дым шёл... малоли чего)
samДата: Четверг, 15.Янв.2009, 15:50:37 | Сообщение # 7
не смог найти что дымило(( терь парюсь что может произойти.... ведь могла гдето проводка сгореть, эт опасно? так вроде всё в норме.... но со светом долго ещё не ездил... опасаюсь)
ThorДата: Четверг, 15.Янв.2009, 16:20:37 | Сообщение # 8
Переключатель, тот что вынул, пюнюхай, если он - должен вонять
samДата: Суббота, 17.Янв.2009, 13:55:10 | Сообщение # 9
разобрал переключатель, там вокруг одного из контактов весь пластик поплавился... а вообще как я заметил у эсперки электрика - слабое место( пол года владею, а гемора столько, сколько на японце за 2 года не встречалось...(точнее на японце вообще гемора небыло)))
ReduktorДата: Суббота, 17.Янв.2009, 21:44:05 | Сообщение # 10
Quote (sam)
Не согласен. Скорей всего бывшие хозяева твоей машины были Кулибины (наверетенили там чё нить с проводкой, вот и выскакивают траблы в электрике. Да и за проводами следить надо, во многих местах оплётка жгутов превращается в труху, надо заново мотать. Первое, где это происходит - жгут проводов под расширительным бачком из за температуры.
DrillingManДата: Среда, 15.Дек.2010, 23:29:38 | Сообщение # 11
А где-нибудь вообще готовые жгуты проводов на Эсперу можно достать, чтобы полностью сменить проводку?
Fess-1984Дата: Среда, 15.Дек.2010, 23:52:11 | Сообщение # 12
Quote (DrillingMan)
В магазинах поспрашивай, но сомневаюсь.
Кое-что возможно подойдет от ксюхи.
