Замок зажигания
| dexmorf | Дата: Пятница, 15.Июл.2016, 13:24:32 | Сообщение # 301 |
| что значит "бита" ? это сама насадочка с мелкой отверточкой ? ...да вариант, но у меня шуруповерт крупный, таких мелких нету. ...поищу ещё варианты ? есть неоднозначная информация , что можно снять КГ вместе с замком, а потом свободно открутить этот потайной болтик. Например вот тут : http://automn.ru/daewoo-espero/daewoo-17285-10.m_id-1761.m_id2-1762.html - пункты 7-8.
в общем нужна помощь опытных.
| Довольный | Дата: Пятница, 15.Июл.2016, 17:17:11 | Сообщение # 302 |
| вот из такого (или подобного) набора https://market.yandex.ru/product....lid=698 нижний ряд, 4 с права должна подойти
| Yahor | Дата: Понедельник, 18.Июл.2016, 13:26:26 | Сообщение # 303 |
| dexmorf, я просто гвоздь расклепал и на наждаке подточил, после согнул его.
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC 1996г.в.
| sly2000 | Дата: Воскресенье, 14.Авг.2016, 17:31:22 | Сообщение # 304 |
| [quote=emercom;97266]ребята помогите. Как с на прямую с контактной группы завести машину? Какие провода замыкать? Сломалась личинка, надо же как то ездить пока новую не поставлю.[/quote]
Смотри на фото как я завожу свою Эсперу вообще без замка зажигания:
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/65430fe377da4d9c90c93f4915df3afa"><img src="http://i062.radikal.ru/1608/81/02f86536ca5at.jpg" ></a>
Ремонт ноутбуков в Москве
| александр | Дата: Среда, 19.Окт.2016, 19:16:36 | Сообщение # 305 |
| Ударили морозы. Прихожу на стоянку, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, а в ответ тишина: бензонасос не срабатывает, лампочки на приборной панели не загораются, но при этом замки на дверях, управляемые сигнализацией срабатывают как ни в чем не бывало и печка работает. Поворачиваю ключ в положение "стартер" - стартер крутит, но машина не заводится (что пожалуй не особо удивляет). Какова причина, подскажите люди добрые?
| Orange53 | Дата: Среда, 19.Окт.2016, 19:59:02 | Сообщение # 306 |
| Был похожий прикол после перепада температуры эбу не включал насос , но при этом все контрольные лампы загорались как обычно . В вашем случае не включается положение "зажигание" ... Тк на лампы подаётся именно с замка . Смените контактную группу и все .
| HTU2015 | Дата: Суббота, 05.Окт.2019, 00:15:54 | Сообщение # 307 |
| Сломал ключ зажигания. Воткнул в замок багажника и дернул за него вверх. Ключ сломался, но из личинки отломанную часть удалось достать (торчала). Запасной ключ был далеко,время- вечер, место-кладбище, уже смеркалось, ждать никого не стал, поэтому засунул поломанную часть в замок зажигания и провернул остатком ключа. Руль заблокирован не был, завелся и доехал до дома. Взял запасной ключ. Дома заглушил двигатель, достать остаток из замка уже не получилось и руль невзначай поставил на стопор (щелкнуло- и все). Замок уже во 2 положение не провернуть, личинку не вытащить. Разобрал все: отсоединил контактную, хотел уже снять руль (не снимался) и высверлить болты замка- но дрель была далеко. На утро сработал следующий вариант (спасибо интернет- не сам придумал): 1. WD-40 в замок для смазки. 2. Полотно от лобзика в замок зубьями к себе, поворачиваем пока не заклинит и дергаем плоскогубцами. Засовывал полотно на ощупь, разглядеть не получалось- но хватило 10 минут дерганий и остаток длиной около 2 см вылез из замка. Замок остался целым и невредимым. Изготовить новый ключ на рынке обошлось в 2 минуты и 350 рублей. Сейчас думаю надо сделать 3 ключ и замуровать в укромном месте снаружи ТС. Нужно:ранее раз уже пришлось открывать машину проволокой (сигнализация при работающем двигателе сработала), пару раз зимой двери клинило тоже на работающем двигателе, когда снег разгребал (сигнализацию уже снял давно- все с ключа), пришлось гонцов за запасным посылать. Всем удачи, ключи не ломайте.
