Перегорает пред на стеклоочиститель
Samon111Дата: Четверг, 17.Ноя.2011, 09:21:49 | Сообщение # 1
Такая вот проблема:при включении дворников-всё ок,работают отлично,как только включаешь стеклоочиститель-сразу же перегорает предохранитель.проблема появилась как то сама по себе,даже не вспомню..подскажите,кто знает?
YaderschegДата: Четверг, 17.Ноя.2011, 10:37:47 | Сообщение # 2
Samon111, а датчик уровня омывающей жидкости у тебя стоит в бачке?
MaKcuMДата: Четверг, 17.Ноя.2011, 10:47:11 | Сообщение # 3
Quote (Samon111)
Ты наверное имел ввиду стеклоомыватель? Скорее всего у тебя либо настала баста мотору (легко проверить подав ему напрямую с аккума плюс и минус), либо провод мотора где-то лег на массу, вот и всё... Искать от подрулевого переключателя до мотора, и от мотора до точки минуса, ибо пока ты не смыкаешь контакты омывателя на подрулевом, всё ОК, значит до него проводка целая... cool
Denis34040Дата: Понедельник, 23.Янв.2012, 21:41:15 | Сообщение # 4
Такая же хрень... Тоже появилась спонтанно... Реле ни при чем... Датчик уровня омывающей жидкости у меня снят.... Снимаю также разъем с самого бочка, который на моторчик идет - такая же хрень.... Что остается только коротыш??? И где же его искать cry cry cry
Den Capone ***@***
Capten-denДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 23:24:42 | Сообщение # 5
Denis34040, попробуй еще от мотороа дворника фишку рассоедени и без этого проверь переключатель.
Denis34040Дата: Понедельник, 23.Янв.2012, 23:37:18 | Сообщение # 6
мотор и релюху менял и отключал от мотора, видно где-то коротыш.... cry cry cry
Den Capone ***@***
