Ближний свет. Левая фара.
StaxДата: Четверг, 18.Дек.2008, 11:00:39 | Сообщение # 1
Отживают старые предохранители свое.
Сегодня разбирался в неработающем ближнем в левой фаре.
Первым делом вынул лампочку, спираль убита. Заменил. Не пашет. Поключил её к питанию работающей фары, тоже непашет. Достал стопудов нулевую, воткнул, не пашет. Предохранитель.
Чтоб было понятнее, полез в тот самый искомый блок в моторном отсеке. 10А там всего три, два из них стоят один над другим, они и есть ближний свет фар. Соответственно, нижний - ПРАВАЯ, верхний - ЛЕВАЯ. Снял предохранитель, целый. Что за черт, поставил на его место предохранитель с работающей лампы, загорелся. Еще раз внимательно осмотрел предохранитель и ОПЯТЬ не нашел явного пробоя. :D
Измазюкался только по большому счету.
В планах заменить все возможные предохранители на новые, а то там стоят старые и ОЧЕНЬ старые. У старых, хоть и не прозрачный пластик, но спираль сверху и видно если что. У очень старых и пластик непрозрачный, и спираль маленькая. Новые соответсвенно с прозрачным пластиком и неисправность видно. Делов то на копейки, и ровно на 10 минут, если не меньше, и будет вам хорошо. :D
Max_EQДата: Четверг, 18.Дек.2008, 11:22:07 | Сообщение # 2
Выскажу свое IMHO:
Старые, может, и имеют маленькую перемычку, зато работают как надо. Новые, прозрачные, имеют одну неприятную особенность - пластик, из которого сделаны плавиться при штатной работе. Причем так, что, например предохранитель движка вентилятора при длительной работе пластик начинает натурально протекать в контакты и ж.... Короче, представляет собой сгусток пластика.
AnatolyДата: Пятница, 19.Дек.2008, 10:06:35 | Сообщение # 3
Приветствую! Я обычно делаю так при проверке цепей питания, в частности предохранителей: беру обыкновенную контрольку (или если есть тестер) и проверяю горит лампочка на обоих контактах предохранителя!. Контролька много места не занимает но бывает очень помогает да и просто ее сделать. Провод, зажим типа крокодил, лампа на 12 вольт (именно лампа а не светодиод) и собственно сам щуп. Щуп делал из обыкновенной ручки (выбил шарик из пишущей части и вставил иголку, вставил очищенный конец провода и зажал плоскогубцами).
Почему именно иглу вставил: удобно протыкать изоляцию в проводах не портя ее как обычно снимают изоляцию ножом. Остается маааленька дырочка вместо изоленты. Удобно кстати и проверять насколько хорошая масса: например на фонарях, вместо минуса подкидываем + с аккума и смотрим насколько ярко горит лампа. ну и масса всего.
Р.С. Нельзя применять контрольку в машинах с подушками безопастности и преднатяжителями ремней (были случаи при протыкании (когда искалась неисправность в электрике автомобиля) подушки выстреливали) %) но в качестве походного тестера оч. удобна особенно при проверке простых цепей!
vikzag09Дата: Суббота, 14.Май.2011, 11:43:47 | Сообщение # 4
Всем привет! Мужики подскажите плиз. Пропал сразу и ближний и дальний предохранители смотрел и на всякий случай заменил все. И еще после замены лампы заднего хода на Н-3 пропал и свет заднего хода! Кто чем может! Же не манж па сис жюр. smile
Добавлено (14.Май.2011, 11:14:02)
cry
Добавлено (14.Май.2011, 11:43:47)
cry
HooliganДата: Суббота, 14.Май.2011, 18:11:16 | Сообщение # 5
прям на обоих фарах? переключатель может умер? реле?
vikzag09Дата: Суббота, 14.Май.2011, 21:32:00 | Сообщение # 6
да обе фары!
Добавлено (14.Май.2011, 21:32:00)
реле щелкает
S3rgaДата: Суббота, 14.Май.2011, 22:50:24 | Сообщение # 7
Quote (vikzag09)
Не понял вот этого момента. Ты поставил лампы как у Леши (Sexi)?
А лампы "живые" в фарах? Странно, конечно, что все сразу пропали. Но тем не менее, проверить стоит. Может, переключатель действительно?
vikzag09Дата: Воскресенье, 15.Май.2011, 08:24:00 | Сообщение # 8
S3rga, Нет с начало пропал задний ход.Лампы целые
Добавлено (15.Май.2011, 08:21:52)
и с зади и спереди целые
Добавлено (15.Май.2011, 08:24:00)
Quote (S3rga)
а эта штука разборная? где поворотники разбирал а вот эта крутилка разбирается?
RicДата: Воскресенье, 15.Май.2011, 17:35:05 | Сообщение # 9
Проводка сгорела,
когда поставил Н3 надо было хотяб "просадку померить, а она 3-4 вольта , и это очень критично,,
теперь смотри провода от замка зажигания, к переключателям,
там и без, колхоза Н3 все работало на износ biggrin
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
S3rgaДата: Воскресенье, 15.Май.2011, 18:02:36 | Сообщение # 10
Quote (Ric)
Ну, не знаю. У меня до ламп заднего хода напряжение 10 В всего лишь доходит. Но даже этого хватало, чтобы ксенон иногда работал smile Сейчас релюшку поставил, все отлично стало.
Quote (vikzag09)
К сожалению, не могу сказать, никогда с этим не сталкивался. Надо форум смотреть smile
maestro_zverДата: Вторник, 11.Окт.2011, 11:21:50 | Сообщение # 11
привет. Проблема такая стояла машинка у меня во дворе месяц. Решил выгнать и поставить потом мешалась. Вечером сел завел включаю фары и бах горит только правая фара ближнего, приборка, задние фонари, противотуманки ничего не горит даже зумер молчит. В чем проблема куда залазить искать причину. Предохранители под рулем проверил вроде целые. Дальний работает.
Добавлено (11.Окт.2011, 11:21:50)
Сегодня решил пойти ремонтировать, но все горит включил и работает, че за фигня, может то что клеммы на аккумуляторе не дотянутые были. минусовой провод может так повлиять?
JEFFДата: Суббота, 25.Фев.2012, 18:27:37 | Сообщение # 12
у меня ближний правая потухла и левая противотуманка wacko преды целые,менял местами,такая же фигня.на ближнем лампочка точно целая,в противотуманке не знаю,холодно не долез.че за х кто знает?
Capten-denДата: Суббота, 25.Фев.2012, 18:30:09 | Сообщение # 13
JEFF, противотуманки запитаны на одну цепь. проверь фишку на туманке-может контакт отгнил или сама лампа. и в фаре также-смотри фишку и лампу
JEFFДата: Суббота, 25.Фев.2012, 18:35:52 | Сообщение # 14
в фаре вроде все нормуль,лампа точно целая,фишка вроде тоже в поряде потрес пошевелил,никаких изменений.хотя бы с ближним разобраться,а то езжу как то наискосяк))левая ближнего горит и правая туманка.кстати разницы почти никакой между ближней и туманкой
Capten-denДата: Суббота, 25.Фев.2012, 18:41:15 | Сообщение # 15
JEFF, в фишке или в контакте проблема если точно предохранители целые. смотреть надо после предохранителя. бери тестер в руки и иши обрыв.
