непонятные шелчки
михалычДата: Пятница, 22.Апр.2011, 19:29:54 | Сообщение # 16
Quote (Pahello)
Интересное мнение... Утром, поворачиваем ключ, насос качает, накачал и отключился, так? А кто сказал, что во время езды он не может отключаться? Создал нужное давление- выкл, упало оно до какой-то нормы- сново вкл... Я думаю, что так он работает. Так что дёргаться не будет...
этапять lol lol lol lol lol lol shy shy shy
PahelloДата: Пятница, 22.Апр.2011, 19:39:52 | Сообщение # 17
михалыч, Ну не надо так смеяться...
Я всю жизнь на карбюраторах ездил... Посему схему работы инжектора ещё не знаю...
А кстати, господа, не находите что тот регулятор давления, что в рамне может глючить? И что он так же может влиять на питания бензонасоса?
михалычДата: Пятница, 22.Апр.2011, 19:48:58 | Сообщение # 18
Quote (Pahello)
angel angel angel
Quote (Pahello)
мну кажется,что на работу бензонасоса он не оказавает влияния,а вот на работу двигателя...намного влияет
PahelloДата: Пятница, 22.Апр.2011, 20:27:01 | Сообщение # 19
михалыч, ну объясните тогда бездарю, как работает сей регулятор давления и на что он влияет и коим образом.Ну пожалуйста!
михалычДата: Пятница, 22.Апр.2011, 20:46:21 | Сообщение # 20
Регулятор давления топлива установлен на топливной рампе и предназначен для поддержания постоянного перепада давления между давлением топлива в форсунках и давлением воздуха во впускной трубе. Регулятор представляет собой мембранный клапан. С одной стороны на мембрану действует давление топлива, а с другой- усилие пружины и давление воздуха из ресивера, с которым регулятор соединен шлангом. Чем больше давление воздуха в ресивере (т.е. чем больше нагрузка на двигатель), тем больше давление топлива. При уменьшении нагрузки на двигатель, когда давление топлива превышает суммарное усилие от пружины и от давления воздуха, клапан регулятора открывается и избыток топлива по сливной магистрали возвращается в топливный бак.
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=1#Регулятор давления
Добавлено (22.Апр.2011, 20:46:21)
http://www.scriru.com/15/53378962663.php
наша система намного проще,нет многих элементов.гдето на сайте есть подобная статья
Aleksei_27Дата: Пятница, 22.Апр.2011, 23:31:48 | Сообщение # 21
Quote (Capten-den)
Еще у меня слышно щелчки реле стопарей, когда нажимаешь на тормоз.
что еще за реле стопарей ??? откуда оно там взялось
может включается реле вентилятора охлаждения двигателя
Сообщение отредактировал Aleksei_27 - Пятница, 22.Апр.2011, 23:32:49
Capten-denДата: Пятница, 22.Апр.2011, 23:37:18 | Сообщение # 22
Aleksei_27, http://espero-club.ru/news/2008-06-05-191 здесь расположение всех релюшек.
PahelloДата: Суббота, 23.Апр.2011, 07:43:47 | Сообщение # 23
михалыч, Спасибо!
Понял всё.
Тогда вопрос остаётся открытым.
Добавлено (23.Апр.2011, 07:43:47)
Capten-den, Спасибо за ссылку, но более тупого описания я ещё не встречал. Как разобраться в тех письменах?
Сообщение отредактировал Pahello - Суббота, 23.Апр.2011, 07:42:20
