  • Страница 4 из 4
Где находятся места подключения массы в салоне?
neTpy44oДата: Среда, 26.Сен.2012, 11:21:18 | Сообщение # 46
Я тоже, для профилактики, проверял все массы - дак в багажнике только её видел.
neTpy44oДата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 10:44:38 | Сообщение # 47
Где-то там.
Добавлено (07.Окт.2012, 10:44:38)
Вчера нашёл ещё одну массу.
От косы проводов, которая выходит в моторный отсек со стороны водителя, одна (как на схеме) прикручена к кронштейну рулевой колонки, а вторая у левой ноги водителя, над блоком реле (где реле для спойлера, бензонасоса и прочей лабуды).
Прикрепления: 9671620.jpg (102.2 Kb)
OleegДата: Четверг, 07.Янв.2016, 18:02:13 | Сообщение # 48
Уточню. Масса здесь. По высоте - примерно посередине полки.
И еще. Проверял у себя массу под седлом - провод был целый, НО, очень уж старый и окисленный. Возникло подозрение, что в месте обжима клеммы хорошего контакта быть не может при таком печальном состоянии самого провода. Шуруп крепления старой клеммы массы окрутить не удалось, посему было принято решение откусить провод, обжать новую клемму, просверлить отверстие рядом и прикрутить на новом месте, рядом (в идеале - клемму нужно пропаять). В багажнике наблюдается примерно такое же состояние провода массы, но им пока не занимался.
Прикрепления: 2980663.jpg (193.7 Kb)
sly2000Дата: Воскресенье, 14.Авг.2016, 18:57:05 | Сообщение # 49
Кто нибудь знает, может ли провода контактной группы греться от плохой массы? Или это не взаимосвязано?
Ремонт ноутбуков в Москве
DavionДата: Суббота, 01.Дек.2018, 22:19:15 | Сообщение # 50
Масса за приборной панелью.
Прикрепления: 3906424.jpg (104.5 Kb)
Сообщение отредактировал Davion - Суббота, 01.Дек.2018, 22:32:48
DavionДата: Суббота, 01.Дек.2018, 22:33:46 | Сообщение # 51
Масса в багажнике.
Еще нашел проводок на массу в месте крепления задней правой фары. Уходит в жгут проводов не знаю куда.
Прикрепления: 5887859.jpg (109.0 Kb)
Сообщение отредактировал Davion - Суббота, 01.Дек.2018, 22:37:42
DavionДата: Суббота, 01.Дек.2018, 22:37:21 | Сообщение # 52
Масса (лючек под ручкой открытия капота).
Прикрепления: 4501941.jpg (136.2 Kb)
  • Страница 4 из 4
Проголосовало: 1230
