  • Страница 3 из 3
Ремонт зуммера (сигнала включенных фар и ремня безоп.)
дрюня39Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 23:24:29 | Сообщение # 31
AiS, спасибо за совет,но я лучше на эсперке.росавтопром задолбал уже.я и на грузовики наши уже смотреть не могу хотя в свое время погонял на них немало
КолянычДата: Суббота, 23.Мар.2013, 11:14:37 | Сообщение # 32
Господа Форумчане , приветствую Всех !!!
На моей Дэушке перестал пищать зуммер при оставленном бл.свете и габаритах.Но судя по Вашему описанию, за не пристёгнутый ремень и забытые включёнными габариты ,отвечает один зуммер.Но у меня звук зуммера был разный и тот что пищал без ремня ( при включении зажигания )продолжает работать! В чём тут фишка , где искать второй зуммер ???
дрюня39Дата: Суббота, 23.Мар.2013, 21:16:53 | Сообщение # 33
Коляныч, насколько я знаю зуммер один.
видимо в проводке косяк
КолянычДата: Суббота, 23.Мар.2013, 22:23:43 | Сообщение # 34
Ну ежели та-а-к!
Но возникает вопрос : что один и тот-же зуммер на разные голоса поёт ??? biggrin cry А вообще-то, может до меня кто-нибудь там чего-то намудрил ! И где по идее должен стоять зуммер ?Где-то читал что стоит он вроде за планкой предохранителей ,в салоне, но ни разу его там не видел.Что он из себя представляет???
Сообщение отредактировал Коляныч - Суббота, 23.Мар.2013, 22:27:52
дрюня39Дата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 00:19:29 | Сообщение # 35
Коляныч,хрень коричневого цвета примерно с зажигалку высотой
Антоха_025KZMДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 13:36:10 | Сообщение # 36
У меня как в рассказах Задорнова в Европе платят за то чтобы зуммер установили, а у нас наоборот что бы сняли. У меня предшествующий хозяин снял его вообще и его нет.
Поскольку частенько забываю выключить свет решил поискать в интернет схему зуммер для того что бы своими руками воплотить в жизнь. В итоге нашел:
для сборки данной схемы все есть. Возник вопрос на который может ответить только человек который разбирается в электрике. Если такие есть подскажите пожалуйста?
Что еще необходимо доработать для того чтобы зуммер пищал при вытянутом ручнике, и не пристегнутом ремне.1
Прикрепления: 8095975.jpg (91.5 Kb)
Сообщение отредактировал Антоха_025KZM - Понедельник, 23.Сен.2013, 14:31:08
Антоха_025KZMДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 18:29:44 | Сообщение # 37
Собрал этот прибор взял реле российского производства Вот такое: , все подключил. Теперь зажигание выключено дверь открыта, по идее должен сработать зуммер, но у меня по чему то включаются габариты. Может кто нибудь подскажет в чем дело?
Возникла идея перекинуть мамы, габарит с зуммером.
Добавлено (05.Июн.2016, 14:51:55)
От концевика куда должен контакт идти к зумеру
Добавлено (06.Июн.2016, 18:29:44)
Кто знает что там еще за реле вместе с зумером
Прикрепления: 8623428.jpg (117.3 Kb)
RubansanДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 19:46:09 | Сообщение # 38
Антоха_025KZM, вот такое реле у меня)) неспиздеть бы тебе. но помоему это на аварийку смахивает) или еще на что то)) помоему я у себя ее менял кстате... а так вот так с донора выглядит комплектация )
Прикрепления: 1467492.jpg (148.1 Kb)
Антоха_025KZMДата: Вторник, 07.Июн.2016, 04:33:30 | Сообщение # 39
Большая может аварийка а маленькие не знаешь
RubansanДата: Вторник, 07.Июн.2016, 17:06:19 | Сообщение # 40
Антоха_025KZM, хз знает даже )))) попробуй зажигание включить и пощелкать все возможные тумблеры , переключатели... если реле щелкнет то узнаешь к чему они )) я чето и не задумывался больно куда они)))
  • Страница 3 из 3
Проголосовало: 1232
