нет искры
Capten-denДата: Суббота, 02.Апр.2011, 17:39:30 | Сообщение # 16
чьё производство коммутатора?
YaderschegДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 11:38:05 | Сообщение # 17
а фиг его знает! написано ENGLAND
Capten-denДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 16:30:09 | Сообщение # 18
На моем старом было написано GM Сингапур
serjantДата: Суббота, 24.Сен.2011, 20:12:02 | Сообщение # 19
здорова) что за проблема, почистил бензонасос машина стала схватывать но не заводится, свечи не больно сырые ( влажные) может гдето что то пробивает? или что это может быть? cry
серега
silkДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 16:27:19 | Сообщение # 20
у меня так было! поменял камутатор внутри трамблера который находится и все нормально.....
Н 513 АХ _black_
aleksei84Дата: Четверг, 06.Окт.2011, 17:35:59 | Сообщение # 21
привет всем,нет искры на дэо эсперо 1991г.поменял катушку, комутатор ,катушку в трамбглёре не появилась
Capten-denДата: Четверг, 06.Окт.2011, 17:38:44 | Сообщение # 22
aleksei84, с чего все началось? нигде нет искры (на центральном и на свечах)? ремень ГРМ цел?
aleksei84Дата: Четверг, 06.Окт.2011, 18:27:02 | Сообщение # 23
ремень цел.ехал работала нормально ,остановился заглушил ,через 20 минут завожу,схватила и заглохла.поменял катушку и катушку в трамблёре завелась 2 раза но не сразу конечно и заглохла,как проверить идётли с катушки?и ещё сейчас при включеном зажигании минут 10 катушка нагревается.
Capten-denДата: Четверг, 06.Окт.2011, 19:25:23 | Сообщение # 24
Quote (aleksei84)
вдвоем-один крутит стартер, другой смотрит искру на центральном проводе и на свечах
aleksei84Дата: Пятница, 07.Окт.2011, 21:41:47 | Сообщение # 25
при включеном зажигании . расцепляю колодку сдвумя проводами с комутатора искра проскакивает .кру чу стартером нет. может ли неисправна группа замка зажигания ?
YahorДата: Среда, 22.Фев.2012, 15:26:38 | Сообщение # 26
Quote (Capten-den)
3. Смотрим свечи. если мокрые то коммутатор цел, остается либо катушка зажигания либо бегунок или индуктивная катушка (если пробита), если сухие -коммутатор.
Разобрал трамблер. На катушке индуктивности 779 Ом. Свечи сухие нет искры, значит комутатор?
В наличии только Unipoint по коду в exist IMG17, нормальный или г...?
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
