Подскажите по подключению зеркал.
beliibarsДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 22:04:30 | Сообщение # 1
Доброго времени суток smile . Начну с предистории, в НГ какой-то хороший человек снес мне правое зеркало со всеми креплениями, пришлось купить новое зеркало, однако когда стал его менять, понял, что сснесеное неоригинальное зеркало было подключено кем-то напрямую, то есть фишки поключения не было как класса, сьездил на разборку отрыл эту фишку, но там ещё и провода кто-то перетянул, так что соединить что называется напрямую по цвету не получается, со стороны двери с опомощью тестера я нашел все контакты что за что отвечает, но со стороны зеркала никак не могу найти, может кто сталкивался? Подскажите раскладку подлючения контактов в самом зеркале? Лазил по форуму, но так ничего и не нашел, может что и пропустил......
Гоша07Дата: Понедельник, 10.Янв.2011, 22:30:36 | Сообщение # 2
такой калхоз ещё никто не восстанавливал. biggrin
тыкай методом тыка.
MaKcuMДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 22:58:00 | Сообщение # 3
Звони всю косу... Сажай кого-нибудь на пульт управления зеркалом, а сам с тестером в руках каждый провод... Если сложно представить какой плюс куда ведет зеркало, то прозвони по левому зеркалу - запиши, какой провод и при каком положении джойстика активируется - потом на правом определяй и в колодку обжимай... (Вот как-то так...)
Timon454Дата: Вторник, 11.Янв.2011, 08:19:19 | Сообщение # 4
Там не проблема, всего 5 проводов, черные это обогрев, их полярность подсоединения не важна.
Оставшиеся 3, их можешь подсоединять к зеркалу и пробовать регулировать, не страшно если перепутаешь, ни чего не сгорит, просто не будет регулироваться в какую либо сторону. И так ищешь правильную конфигурацию чтоб работало во всех направлениях. Делал у себя, но было попроще отсутствовала только фишка. По проводам (цвет)почти совпало.
beliibarsДата: Вторник, 11.Янв.2011, 14:18:42 | Сообщение # 5
Спасибо большой, вечером попробую, главное, что хоть с черным теперь понятно, а то когда эксперементировал, начинаю регулировать левое зеркало, а регулируются оба smile
Как сделаю отпишу что за что отвечает.
Capten-denДата: Вторник, 11.Янв.2011, 14:24:01 | Сообщение # 6
посмотри здесь-может поможет по проводам http://www.autoprospect.ru/daewoo/espero/16-13-skhema-11.html
beliibarsДата: Вторник, 11.Янв.2011, 15:25:28 | Сообщение # 7
Спасибо за информацию, однако чего я с детсва не умел, так это читать электросхемы. Тем более, что хз как разводка в двери сделана. Очень похоже, что кулибин какой-то делал. Там вообще 6 проводов место 5, один правда похоже на массу.
RestorGДата: Вторник, 11.Янв.2011, 18:11:49 | Сообщение # 8
H55 на сколько понимаю лампочка на приборной панели, которая показывает, что включен обогрев
Выделенное красной рамкой-это джойстик, которым регулируется положение зеркал
Выделенное синей рамкой- это кнопка правое/левое зеркало
Бело-красный провод- это (+), он в зависимости от положения джойстика и кнопки право/лево идет в провод (желтый, серый, зеленый, синий), но он так же идет и на красно-черный....в общем с этого момента я запутался окончательно...
Сообщение отредактировал RestorG - Вторник, 11.Янв.2011, 18:15:01
