Машина не глохнет после выключения зажигания
g_denis2004Дата: Вторник, 28.Дек.2010, 19:02:16 | Сообщение # 1
Добрый вечер. Ребята подскажите что случилось начнем с главного на генераторе рассыпался подшипник замкнул ротор со статором выгорел практически весь дыму было неперянно. Поставил от 10 генератор новая проблемма машина когда выключаешь зажигание не глохнет работает дальше. Я грешу на контактную группу что старый генератор с собой прихватил. Подскажите плиз кто что думает?
Fess-1984Дата: Вторник, 28.Дек.2010, 19:39:33 | Сообщение # 2
Quote (g_denis2004)
Я думаю так-же как и ты, только при самом плохом раскладе могла не только КГ полететь а еще и провода в жгутах оплавится могли.
Но вообще то все симптомы на контактную группу.
Разбери и почисть ее для начала, у меня недавно тоже замкнуло но не всю а только контакты стартера, при включеном зазигании крутил постоянно, почистил КГ и всё прошло.
Удачи.
g_denis2004Дата: Вторник, 28.Дек.2010, 23:53:50 | Сообщение # 3
Завтра попробую разобрать посмотреть. Что там с ними произошло.
Добавлено (28.Дек.2010, 23:53:50)
Разобрал контактную группу она как новая заодно почистил все контакты собрал та же фигня после выключения зажигания мотор дальше работает. Да кстати странно стала работать сигнализация когда оставляешь ее на автозапуске и уходишь ставишь на охрану она всегда пикала а сейчас тишина просто ЦЗ щелкает и все короче не знаю куда дальше лезть
Санёк971Дата: Вторник, 28.Дек.2010, 23:58:11 | Сообщение # 4
а не в сигналке ли дело?
Fess-1984Дата: Среда, 29.Дек.2010, 00:01:11 | Сообщение # 5
Quote (g_denis2004)
С того что сига с автозапуском надо было начинать. Там же полюбому стоит релюха через которую зажигание без ключа стартует, вот её и копай, всмысле сигналку, раз с КГ все ок то дело скорее всего в цепи автозапуска, залипшее реле или что там стоит, если есть схема подключения то её покури или сфоткай и выложи, вместе подумаем.
Сообщение отредактировал Fess-1984 - Среда, 29.Дек.2010, 00:01:43
g_denis2004Дата: Среда, 29.Дек.2010, 15:30:53 | Сообщение # 6
Да вот только не давно дошло про сигналку, что дело может в ней, завтра проверю сигналку сразу отпишусь
Добавлено (29.Дек.2010, 15:30:53)
Вобщем посмотрел сигнализацию проверил все реле(ставил заведомо исправным) оказались все целые, единственное был сгоревший предохранитель, поменял не помогло, полез в генератор в итоге переходник который идет к 10 генератору один проводок не было контакта, все сделал контакты почистил теперь все хорошо заводится и глохнет после выключения зажигания. всем спасибо))))) Но появилась новая проблемма пока вокруг генератора лазил похоже задел трубочку ДАД, и стала не ровно работать как бы троить, пошел видимо подсос воздуха. как сделать чтоб она герметично была?
ReduktorДата: Среда, 29.Дек.2010, 18:31:18 | Сообщение # 7
Quote (g_denis2004)
ну посмотри на концах, может где слез немного. Ну а если сам щланчик прохудился, найди какой-нибудь идентичный, да замени, ничё страшного в этом нет.
g_denis2004Дата: Среда, 29.Дек.2010, 19:11:21 | Сообщение # 8
в том то и дело смотрел целый, походу подсос где он в дроссель вставляется в резинку вот там не герметично хотя не уверен, в том районе задел что то и троить начала
gades177Дата: Среда, 16.Янв.2013, 16:45:48 | Сообщение # 9
выклучаю зажигание вытаскиваю ключь с зомка машина работает кто нибуть сталкивался?
Сообщение отредактировал gades177 - Среда, 16.Янв.2013, 16:51:22
gades177Дата: Четверг, 17.Янв.2013, 21:38:12 | Сообщение # 10
как то задавал вопрос о зажигании. не глохла машина в момент выкльчения зажигания. сегодня приехав на работу опять повторилась проблема. снимать клему с аккумулятора не стал. и начал разбирать салон и под капотное пространство в поисках коварного не дуга. дело остановилось на облицовке приборной доски где распологаются кнопки упраления. был сильно удивлен когда снял фишку с кнопки аварийной сигнализации. все потухло. разобрал кнопку внутри обнаружил сплавленные между собоу контакты. купил новую и забыл как страшный сон!
FrederikДата: Пятница, 18.Янв.2013, 07:22:40 | Сообщение # 11
а предохранители все целые чтоли? по идеи какойто должен был сгореть, а так и до возгорания не далеко, был у электрика он сказал многие предохранители китайские продают и они не горять ни фига, заменить на хорошое.
gades177Дата: Пятница, 18.Янв.2013, 08:32:37 | Сообщение # 12
судя по книге в разделе эл схемы у эспэры везде идут после замка зажигания все силовые провода. и предохранитель 30 А только на ЭБУ. остальные предохранители стоят уже после цепи упровления. а не до нее. на остальных машинах замок зажигания упровляет разгрузочным релле а оно уже замыкает силовой контакт который расходиться по органам упровления. из за этого постоянные непонятные глюки происходят в эспэре.
АлексДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 16:04:45 | Сообщение # 13
Всем добрый!подскажите плиз что могет это быть ?!появилась такая трабла как пару дней вопщем выключаеш зажигание машина вроде как начинает глохнуть но потом опять как при включенном зажигании опять начинает работать ?думал каюк контактной группе вчерась заменил а не фига тоже самое снова wacko остаетса грешить на охранку как вариант хотя она простая без автозапусков кто что еще может подсказать мож где релюшка какая на зажигание могет стоить и ее заклинило?вопщем получаетса даже когда замок полностьв положении 0 значки на панели -акума масла и чек светят и слышно как насос работает wacko
ShumaHerrДата: Четверг, 04.Апр.2013, 11:28:06 | Сообщение # 14
Сегодня сгорел предохранитель в нижнем ряду третий слева. Перестала работать магнитола, салонный плафон и часы. Купил новый предохранительна 20а сунул на место. Теперь зажигание включается без ключа. Тоесть приборка загорается, бензонасос начинает качать как будто ключ во второе положение повернут. И не глохнет если ключ достать. Но магнитола и т д работает. Достал предохранитель этот, все норм, только магнитола, плафон и часы после выключения зажигания вырубаются, как будто я клему с аккума снял (настройки у магнитолы и часов сбрасываются). Куда копать?
Добавлено (04.Апр.2013, 11:28:06)
Проблема решилась сама собой. Вставил предохранитель, пару раз нажал на тормоз и все стало работать как надо. Видимо где-то замыкало. Вот думаю теперь, как бы подобного избежать в будущем
OleegДата: Четверг, 04.Апр.2013, 14:22:12 | Сообщение # 15
Во мистика! Какая тут связь....
