Перестали гореть фары и подсветка приборов
RuZerДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 12:04:20 | Сообщение # 1
Привет, у меня такая проблема, вчера перестал гореть ближний свет и подсветка приборов а дальний горит до этого все было норм, что могло случиться?
ЭспероводчикДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 12:10:49 | Сообщение # 2
Первым делом предохранители смотри и релюшки !
RuZerДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 12:22:07 | Сообщение # 3
А может это случиться из за регулятора подсветки?
Capten-denДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 12:26:10 | Сообщение # 4
Регулятор подсветки работает только на приборку и блок управления печкой, а не на все освещение. Если приборка и блок управления печкой не светятся то скорее всего предохранитель, если что то одно горит-либо все лампочки перегорели или отошло что то. Ближний свет-проверь для начала целостность обоих ламп, а потом смотри предохранители в блоке, который стоит на левом крыле у АКБ и реле там же.
RuZerДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 12:30:21 | Сообщение # 5
Благодарю, ща пойду смотреть.
ТепловозикДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 13:15:28 | Сообщение # 6
Quote (Capten-den)
Всегда идем от простого к сложному.
Проще сначало преды посмотреть smile
Темболее у Эсперы такая мука лампочки смотреть.
А две лампы в ближнем сразу перегореть не могут, как и все лампы в приборке smile
Гоша07Дата: Понедельник, 20.Дек.2010, 13:43:56 | Сообщение # 7
да это точно предохранитель над левой коленкой или перегорел или отошел.
Capten-denДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 13:57:15 | Сообщение # 8
RuZer, смотри здесь располежения предохраниетелей и реле http://espero-club.ru/news/2008-06-05-191
RuZerДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 19:12:59 | Сообщение # 9
Все же я грешу на регулятор предохранители и реле целые, но какие провода нужно замкнуть чтобы обойти его, или как отремонтировать?
25072009Дата: Понедельник, 20.Дек.2010, 19:28:05 | Сообщение # 10
Сними регулятор и проверь контакт не нём.
Гоша07Дата: Понедельник, 20.Дек.2010, 19:43:19 | Сообщение # 11
нифига себе... eek
Capten-denДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 20:28:11 | Сообщение # 12
А реле на ближний свет щелкает, когда включаешь?
PetyunyaДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 20:29:29 | Сообщение # 13
Была такая бфйда, только не работали габариты вообще, а ближний и дальний работали.
Всю электрику тогда перекопали. Оказалось действительно регулятор ипет, мне электрик его разобрал и собрал вот такую хрень
Длинный провод идет на массу
Я ездил на Daewoo Espero 2.0
АBS AIRBAG
RECARO
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/petyunya/
Теперь я на Еванде
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/evanda/evanda/petyunya/
Capten-denДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 20:32:22 | Сообщение # 14
здесь он пишет, что приборка не горит, но так и не сказал-вместе с блоком управления печкой или только одна приборка.
RuZerДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 20:38:24 | Сообщение # 15
Да щелкает, забыл сказать что все началось так же как у Petyunya, в начале пропали габариты но с такой болячкой я уже купил её.
Добавлено (20.Дек.2010, 20:35:31)
да вместе с блоком сегодня проверил
Добавлено (20.Дек.2010, 20:38:24)
Не знаю че делать, вчера свет пропал а сегодня бензонасос перестал шуметь. Началась блин зима wink
