Зеркала
RestorGДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 13:34:13 | Сообщение # 1
В общем суть проблемы в том что не работает ни обогрев, ни регулировка...
Так же обогрев не работает на заднем стекле...лампочка на приборке не загорается...
Релюха рабочая (проверяли на другой машине)
Сейчас поеду почищу контакты которые идут к зеркалу, возможно они окислились, но на сколько понимаю лампочка подогрева все-равно должна загораться?
Capten-denДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 14:03:01 | Сообщение # 2
Если умеешь читать схему , то тебе сюда http://espero-club.ru/news/2008-03-07-125 .А так- посмотри предохранители F3-20A F9-20A F13-20A. По схеме смотри под каким номером идет кнопка обогрева (S10), реле обогрева(K8)? стекло (R1) и от них смотри какие провода (цвета) на что идут (на предохранители, к стеклу и т.д.). Посмотри предохранитель F7-30А по зеркалам.
Сообщение отредактировал Capten-den - Понедельник, 11.Окт.2010, 14:21:16
RestorGДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 19:50:50 | Сообщение # 3
чего-то на этой схеме вообще не нашел моторчиков регулировки зеркал...
ни у кого таких траблов не было??
Купил наконец-то зеркало....Может кому пригодиться 961 796 93 зеркало боковое левое (округлое). Просто видел в какой-то из тем говорили, что они дорестайлинговые. Цена вопроса 2400р в кореане и 2200 в экзисте
Capten-denДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 19:53:05 | Сообщение # 4
На этой схеме зеркал нет, брал с другой http://www.autoprospect.ru/daewoo/espero/16-13-skhema-11.html
Сообщение отредактировал Capten-den - Понедельник, 11.Окт.2010, 20:00:21
RestorGДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 20:16:09 | Сообщение # 5
Кто может помочь разобраться со схемой?
М40........Мотор наружного зеркала заднего вида
левый
М41........Мотор наружного зеркала заднего вида
правый
М42........Мотор привода стекла окна – передний
левый
М43........Мотор привода стекла окна – задний
левый
М44........Мотор привода стекла окна – задний
правый
М55........Мотор привода стекла окна – передний
правый
М61........Соленоид багажника
S42........Переключатель багажника
S62........Главный переключатель привода стекла окна
S63........Переключатель привода стекла окна – задний левый
S64........Переключатель привода стекла окна – задний правый
S68........Контрольный переключатель наружного зеркала заднего вида
К38........Контрольное реле наружного зеркала заднего вида
Чейт за реле КК38 и где оно расположено в машине? H55- это индикаторная лампа чего? Резисторы которые расположены в схеме между 5 и 6 по бело-черному проводу- это обогрев? или что? Что за кнопка в схеме над лампочкой H55 ?
На сколько понял S68- это блок управления зеркалами (левое/правое-вверх/вниз/вправо/влево)
Чего-то у себя не нашел бело-красного провода в жгутах...
Сообщение отредактировал RestorG - Понедельник, 11.Окт.2010, 20:17:27
Capten-denДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 20:42:41 | Сообщение # 6
ты предохранители смотрел? начанать надо с простого
Сообщение отредактировал Capten-den - Понедельник, 11.Окт.2010, 20:52:16
RestorGДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 20:54:45 | Сообщение # 7
все в норме...кроме левого нижнего. Он горит почти моментально, но на сколько я знаю-это часы, сигнал мелодичный какой-то и прикуриватель
Capten-denДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 21:13:21 | Сообщение # 8
Раз предохранители целы, то надо проверить-доходит ли +12В к регулировке зеркал на двери. Может в колодке где контакта нет. А когда обогрев включаешь на щитке лампочка горит?
RestorGДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 21:21:41 | Сообщение # 9
Не горит. +12 походу не доходит...пробывали лампочкой замыкать на разъеме который идет в само зеркало(контакты конечно там были ужс, но это все почистили), так же пробывали на разъеме от кнопки регулировки зеркал- ничего... Снял обшивку в ногах водителя( там где стоит релюха на обогрев), но так и не нашел нужный жгут...там из запомнившегося был какой-то многоконтактный разъем...
Еще такой вопрос... X2 и X2A соединяются в двери, или как раз в ногах водителя? На блок управления зеркалами у меня идет разъем X2, разъема X2A вообще чего-то не встречал в водительской двери (Виды разъемов)
Сообщение отредактировал RestorG - Понедельник, 11.Окт.2010, 21:23:25
Capten-denДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 21:34:20 | Сообщение # 10
Х2 - жгут щитка, Х2А- жгут у двери. Может массы нет?
RestorGДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 21:45:15 | Сообщение # 11
хм...чего-то я вообще запутался тогда...завтра продолжу поиски. (+) не доходит
В дверях жгут разветвляется:
-стеклоподъемники
-зеркала
-цз
и всё? или еще какие-то разъемы должны быть? просто у меня в дверях дна можно сказать нет, может просто окислились контакты на разъеме идущем к блоку управления зеркалами?
Capten-denДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 21:56:30 | Сообщение # 12
А ты контакты то на включенном зажигании проверял? biggrin . Просто как то странно все так не могло все сразу окислиться, это чтож за проводка у тебя? Или раньше до тебя колхозили?
RestorGДата: Понедельник, 03.Янв.2011, 01:09:05 | Сообщение # 13
Само собой при вкл. зажигании=)))
Ох..до меня там походу дела много чего делали..не то что колхозили...Зеркала не работали еще до покупки(впрочем левое зеркало вообще сейчас примотано изолентой+9точное)...как и обогрев...как и фары...но с фарами разобрались. Теперь вот с зеркалами потихоньку разбираемся=))
Добавлено (03.Янв.2011, 01:09:05)
Никто не знает где такое реле находится?
Quote
Сообщение отредактировал RestorG - Понедельник, 11.Окт.2010, 22:32:44
LiguidationДата: Понедельник, 03.Янв.2011, 02:16:15 | Сообщение # 14
RestorG, У меня зеркала тоже не работали даже кнопки не было, всю проводку подводил сам, но сделал все без реле! А насчет реле посмотри под бардачком вроде там должно быть!
"Уходя с Аэродрома не забудь прихватить что-нибудь для дома"
ShuaДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 13:43:52 | Сообщение # 15
Левый нижний предохранитель очень важен однако, на него завязаны - часы, прикуриватель, моторчики регулировки зеркал и что самое главное - сигналы заднего хода. Так что имей в виду - они у тебя сейчас не горят. Гореть он может от того что где-то КЗ. Конкретно у меня он сгорал, так как прикуриватель коротнул. Причем прямо в жгуте сплавились два провода. Так что сначала ищи где КЗ по этим цепям.
