поломка датчика скорости
т928рсДата: Четверг, 16.Сен.2010, 23:33:03 | Сообщение # 1
привет всем ! подскажите если кто знает - поставил новый датчик скорости , через час он развалился на части . потом поменял опять на новый и опять тоже самое . в чём причина?
Max_EQДата: Пятница, 17.Сен.2010, 09:35:55 | Сообщение # 2
а ломается он где? Может датчик кетайский или трос вставлен с натягом в сторону салона....
Taran290Дата: Пятница, 17.Сен.2010, 10:25:30 | Сообщение # 3
Или самый худший вариант - накрылся сам привод на коробке.
Taran290
iliasДата: Четверг, 07.Окт.2010, 12:42:33 | Сообщение # 4
А может кто-нибудь выложить фотку с датчика скорости ? Хотел нынче заменить(чек с ошибкой 24), а не нашел на месте , просто тросик входит в коробку, может такое быть ?
Capten-denДата: Четверг, 07.Окт.2010, 12:48:06 | Сообщение # 5
Рядом с тросиком идет пучок из 3-х проводов, идущих на датчик, посмотри внимательно
ЭспероводчикДата: Четверг, 07.Окт.2010, 18:14:31 | Сообщение # 6
А снимается он как ?
Capten-denДата: Четверг, 07.Окт.2010, 19:34:36 | Сообщение # 7
Эспероводчик, Сначала открути тросик (он просто откручивается как на наших машинах), потом отсоедини фишку с датчика, потом если от руки не откручивается, то ключом-не помню на сколько 19 или 17. обратно также, только по резьбе поподи, без перекоса.
смотри сюда http://espero-club.ru/forum/2-372-1
Сообщение отредактировал Capten-den - Четверг, 07.Окт.2010, 19:40:05
