  • Страница 1 из 3
Странности работы ДПДЗ (последствия мойки Двигателя)
Valentin-VДата: Четверг, 09.Сен.2010, 12:38:03 | Сообщение # 1
вообщем история началась с того, что в очередной раз решил навести марафет под капотом. Купил автохимию ит помыд двигатель под высоким давлением (керхер на профессиональный). Доехал с дачи до дома и тут началось: обороты держутся 2500-2800, но ЧЕК почемуто не горит (удивительно)! Думал РХХ подклинил (стоит свежий 21203). Вытащил РХх поставил такой же новый, завел - тоже самое!
Далее ДПДЗ, снял - завел горит ЧЕК обороты 1200-1500 (как и положено при снятом ДПДЗ), понятно, значит дело в нем!
заказал в EXIST Hans Pries 206 028 756 Датчик положения дроссельной заслонки 404,89р. Окозалось, что крутиться он против часовой стрелки. При подключении загорается ЧЕК.
Ладно, было решено поменять местами провода! Менял левый верхний и центральный нижний местами. Собираем подключаем новый ДПДЗ (Hans Pries), о чудо чек не горит обороты 850-900 - отлично. Снимаем, ставим старый (родной) - заводим, о чудо обороты 850-900.
Вопрос: что же все таки произошло в процессе мойки??? Думал, что залил старый ДПДЗ, а оказалось что он рабочий.
Новый не родной ДПДЗ (Hans Pries) ставить на место не стал т.к. дросельная заслонка не сможет вращать ушко ДПДЗ, но обороты он держит ровно 850-900. так что ездию 2-а дня полет нормальный, но иногда обороты подзависают на отметке 1100 ошибки не выдает.
DAEWOO Espero 2.0 CD
drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/valentin-v/
Сообщение отредактировал Valentin-V - Четверг, 09.Сен.2010, 13:35:42
Taran290Дата: Четверг, 09.Сен.2010, 13:39:35 | Сообщение # 2
Скрепкой мозги не переводил в режим диагностики - ошибку считать? У меня на погибшем датчике скорости при стоячей машине иногда ХХ держался 1000. ЧЕК не горел.
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Четверг, 09.Сен.2010, 13:39:57
Valentin-VДата: Пятница, 10.Сен.2010, 09:20:43 | Сообщение # 3
Попробую поменять датчик скорости, может его залило после мойки. незнаю вот только на сколько геморойно он меняется?!
Taran290Дата: Пятница, 10.Сен.2010, 14:39:16 | Сообщение # 4
Да не надо пока ничего менять, ошибку прочитай с мозгов. Делов то на пару минут - скрепкой два контакта замкнуть и посчитать код на приборке. А так можешь деньги зря выкинуть, заменив исправный датчик. Менять его несложно. Надо только расширительный бачок открутить(2 самореза) и отвести на шлангах всторону - чтоб рукам не мешал когда к датчику полезешь.
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Пятница, 10.Сен.2010, 15:24:25
The_KkeДата: Суббота, 11.Сен.2010, 08:31:43 | Сообщение # 5
Quote (Valentin-V)
Двигло чистое стало biggrin
Не на самом деле, просто куда то попала вода я думаю на датчик скорости. У меня мойка закончилась мертвым замком лючка бензобака. А после мойки все как у тебя обороты были 2000тыс. мне правда нужно было всего 100метров до стоянки проехать, через 3 часа все прошло (кроме замка)
Моя Аська: 10859976
Моё Авто: Daewoo Espero 1997
Valentin-VДата: Суббота, 11.Сен.2010, 13:09:41 | Сообщение # 6
По поводу Датчика скорости, действительно, пока не будем торопить события.
Помнте,, Я писал про новый купленый ДПДЗ фирмы Hans Pries 206 028 756. Поставил его в место родного (напомню, проводка на ДПДЗ поменяна местами: левый и центральный нижний. ЧЕК не горит), все ОК обороты держит ровно 850 об/мин., стрелка не дергается. Но проблема в другом: сильные провалы на низких оборотах. А в целом тяга у авто отличная т.к. свечи новые BOSH, ВВ-провода новые, сцепление новое и по новой собранная КПП.
Вывод: нужно ставить родной ДПДЗ и провалов не будет!
В магазине мне предлогали ДПДЗ от ГАЗ 31105, аргументируют тем, что якобы, владельцы а/м Espero покупали такие датчики (что меня очень сильно удивило). Незнаю, правда ли у него механизм вращается по часовой или нет т.к. он в пластиковой упаковке . Производство Украина, цена 650р.
Сообщение отредактировал Valentin-V - Суббота, 11.Сен.2010, 14:00:42
ptwДата: Суббота, 11.Сен.2010, 18:34:15 | Сообщение # 7
ДПДЗ от 2110 должен подходить ,если его на полную выкрутить и поставить
Valentin-VДата: Понедельник, 13.Сен.2010, 09:34:36 | Сообщение # 8
ptw / ты сам его ставил??
- Попоробуй поставь, я Я посмотрю.
И потом он у меня нет от ВАз 2110. ДПДЗ фирмы Hans Pries для иномарок, но почему то отображается в группе какталога DAEWOO
speedspiderДата: Среда, 25.Май.2011, 16:46:36 | Сообщение # 9
подскажите симптомы когда начинает умирать ДПДЗ из-за него может не плавно ускоряться машина? wink
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 02:49:50 | Сообщение # 10
Горит ошибка 21 - высокое напряжение ДПДЗ, менял датчик - тоже самое. Где рыть ? Проводка ?
Max_EQДата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 21:31:41 | Сообщение # 11
может, просто заслонка не закрыта до конца?
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 23:52:51 | Сообщение # 12
Да нет вроде, мыл её недавно вроде в норме всё...
serjantДата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 16:18:51 | Сообщение # 13
здорова! не горит датчик движка ,и датчик масла при включеном зажигании и вообще ,не подскажите что за фигня ???((((((((((((((пожалуйста (((((((( sad
серега
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 16:28:23 | Сообщение # 14
Если по лужам гонял или мылся суши датчик давления масла...по крайней мере у меня так было...а может тупо провода слетели.
serjantДата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 16:31:43 | Сообщение # 15
спасибо, попробую )))а датчик движка не подскажеш?и где он находится? sad
серега
  • Страница 1 из 3
