искрит акамулятор при подключении
ptwДата: Суббота, 12.Июн.2010, 23:32:42 | Сообщение # 1
Всем привет,
Давно заметил искрит акамулятор при подключении ,клемо подключаешь есть искра нехорошая,
сигналку отключал так же,есть еще цетральный замок не думаю что он.
Я это к чему подзаредил акамулятор генератором немного проехал до запчастей (сел он у меня до этого ) утром прихожу ноль не крутит,
не первый раз ,такое мнение что где то что то потребляет .
У кого как при подключению к клему,и разрядке ?
saper_04Дата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 09:22:30 | Сообщение # 2
это нормальное явление, на счет разряда, это надо ток утечек мерять, должен быть не более 70 mlA, у меня 45.
kulonДата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 10:20:00 | Сообщение # 3
небольшая искорка нормально. лучше померять.
У меня зимой разрядился когда вода попала (еще и замерзла) в блок часов и освещения
компрессоры и генераторы
ptwДата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 10:38:35 | Сообщение # 4
Quote (saper_04)
это берешь тестер и на одно клемо вешаешь ?
Fess-1984Дата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 11:24:00 | Сообщение # 5
Quote (ptw)
это снимаеш одну клемму и в разрыв подключаеш мультиметр установленный на предел измерения постоянного тока, лучше через плюсовую мерять. Тоесть снял клемму и один щуп на на клемму провода а другой на клемму аккумулятора и смотри скока там у тебя набежало.
ptwДата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 18:51:57 | Сообщение # 6
спасибо
saper_04Дата: Понедельник, 14.Июн.2010, 01:08:45 | Сообщение # 7
и незабудь сигналку включить, если есть, если нет то ключем закрой
