Трамблер для 1.5 DOHC 16V
MotoROKRДата: Пятница, 10.Май.2013, 21:58:36 | Сообщение # 16
klimesper, Спасибо что ткнули куда нужно. А теперь еще вопросик какая фирма лучше DELLO или ATS
А там где я заказываю цены от 2000 до 2500 =(
Добавлено (10.Май.2013, 21:58:36)
Ап, так какую фирму заказывать? А то я не в теме.
http://www.drive2.ru/users/motorokr/
klimesperДата: Пятница, 10.Май.2013, 22:08:40 | Сообщение # 17
MotoROKR, АТS заказывай. Dello является упаковщиком запчастей (заказывает на стороне и продает под своей торговой маркой).
MotoROKRДата: Суббота, 11.Май.2013, 23:27:53 | Сообщение # 18
заказал, неделя ожидания =)
MotoROKRДата: Суббота, 01.Июн.2013, 18:07:06 | Сообщение # 19
Пришел мой трамблер, поставил, а машина не заводится, поставил старый, завелась но не держит холостой ход. на новый трамблер ставил крышку и бегунок от старого, но так же не чего не меняется машина не заводится. Может брак?! А вот когда со старым завожу, обороты подымаются до 2000 и потихоньку опускаются до 1000 и машина глохнет. В чем может быть проблема? Может датчик РХХ. Кстати сначала грешил на вакуумные трубки, так как они были перебитые и сосало воздух, все заменил, но не чего не изменилось. куда копать, кто что посоветует?
Прикрепления: 7790029.jpg (82.6 Kb)
MotoROKRДата: Суббота, 01.Июн.2013, 20:18:27 | Сообщение # 20
Spentem883, А какие тпм могут быть метки? он в одном положении только ставится. Зажигание регулировал, не чего не помогло. Чек не горит.
klimesperДата: Суббота, 01.Июн.2013, 22:47:55 | Сообщение # 21
MotoROKR, попробуй на новом поменять местами выводы катушки индуктивности (аккуратно из разъема вытащи клеммы местами поменяй). Там ломаться особо нечему. Алгоритм проверки прост: катушка - коммутатор -крышка распределителя- ВВ провода-свечи. Да, забыл про самое важное - ЭБУ и питание распределителя зажигания.
MotoROKR, а с чего ты взял что неисправен старый распределитель зажигания?
MotoROKRДата: Воскресенье, 02.Июн.2013, 00:15:22 | Сообщение # 22
klimesper, на старом трамблере выроботка на волу и масло гонит в крышку трамблера, засерается бегунок и приходится каждые 3, 4 дня протирать контакт бегунка наждачкой, чтобы завести машину и чтоб она не троила. smile
MotoROKRДата: Воскресенье, 02.Июн.2013, 10:38:27 | Сообщение # 23
klimesper, ну в общем я лох =) трамблер рабочий, вчера наверное когда его ставил случайно согнул контакт фишки и она не была подключена (на фото показал этот контакт) Машина завелась, она не глохнет, но обороты плавают. В чем опять же проблема? Может в ДАД? Или зажигание нужно правильно отрегулировать, трамблер у меня до конца по часовой стрелке провернут, так она более менее правильно работает, но у нас же как я понял мозги еще управляют зажиганием. На форуме читал, что бы отрегулировать зажигание нужно отключить ЭБУ типо так же как при самодиагностике замыкать контакты на фишке подключения диагностического шнура. Правильно я думаю или нет? И как его выставить? может ссылочкой поделитесь?
Прикрепления: 7622187.jpg (75.2 Kb)
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Воскресенье, 02.Июн.2013, 10:43:33 | Сообщение # 24
MotoROKR, раз так масло гонит в трамблёр, может сеточка в клапанной крышке совсем забилась, прожги её на костре smile
20SE 122лс 1999г
MotoROKRДата: Воскресенье, 02.Июн.2013, 10:55:26 | Сообщение # 25
СЕРГЕЙ-37РУС, на 1.5 нету не каких сеточек. С этой проблемой недавно разбирался когда снимал ГБЦ.
MotoROKRДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 20:13:13 | Сообщение # 26
Spentem883, чувствую то же самое что и мне. менять трамблер. Жаль что в нем не предусмотрено не каких сальников
