электрика
nikosavaДата: Вторник, 18.Май.2010, 12:47:33 | Сообщение # 1
можа у кого был проблем ночью при включении электрики сильно падает мощь раньше не наблюдал
drones2Дата: Вторник, 18.Май.2010, 12:59:36 | Сообщение # 2
при включении фар?
nikosavaДата: Вторник, 18.Май.2010, 13:02:13 | Сообщение # 3
да
caveldimaДата: Вторник, 18.Май.2010, 13:04:56 | Сообщение # 4
Может генератор не дает нужную мощь...А ремешок генератора не свистит??
nikosavaДата: Вторник, 18.Май.2010, 13:08:48 | Сообщение # 5
может и он но напряжение не меняется при изменении оборотов
caveldimaДата: Вторник, 18.Май.2010, 13:13:09 | Сообщение # 6
Напряжение может и непадать,смотри силу тока
nikosavaДата: Вторник, 18.Май.2010, 13:15:36 | Сообщение # 7
завтра сегодня холодно! а акб может ?
caveldimaДата: Вторник, 18.Май.2010, 13:19:52 | Сообщение # 8
Ну а сам как думаешь...как заводится? стартер крутит нормально?
Хотя щас тепло но чувствуется все равно...если музыку погонять часа 4-5 как заводится?
nikosavaДата: Вторник, 18.Май.2010, 13:30:37 | Сообщение # 9
акб утиль 5 лет муз 30 мин и пипец
caveldimaДата: Вторник, 18.Май.2010, 13:37:51 | Сообщение # 10
Ну акб полюбому на замену biggrin но у меня когда был акб убитый такой проблемы не было.....смотри генератор для начала тогда
Гоша07Дата: Вторник, 18.Май.2010, 14:26:21 | Сообщение # 11
Quote (nikosava)
неуважение или лень?
ZigaДата: Вторник, 18.Май.2010, 15:53:35 | Сообщение # 12
Quote
Отсутствие средств.... biggrin (в моём случае)
aleks_dobrotinДата: Четверг, 15.Мар.2012, 18:14:54 | Сообщение # 13
у меня похожая проблема может кто подскажет.включаеш фары и машина при разгонах и переключениях передач начинает дергатся и не набирает обороты покапедальку в пол не упреш.а фары гасиш и машина словно оживает.
добротин
FrederikДата: Четверг, 15.Мар.2012, 19:01:37 | Сообщение # 14
может еще быть чисто из-за АКБ ... генчик понимает что АКБ разряжен и начинает его усиленно заряжать (а от старости он может не брать заряд или не держать) включаешь электрику и получаеться что генератор работает и всех потребителей, как следствие не справляется и такие проблемы, можно на заведенном попробовать скинуть клемы и посмотреть как себя машина поведет.
Санёк971Дата: Четверг, 15.Мар.2012, 19:09:53 | Сообщение # 15
Quote (Frederik)
и смело бежать на рынок за новым реле зарядки...
