электрика
ptwДата: Четверг, 15.Мар.2012, 19:29:10 | Сообщение # 16
Quote (aleks_dobrotin)
у меня похожая проблема может кто подскажет.включаеш фары и машина при разгонах и переключениях передач начинает дергатся и не набирает обороты покапедальку в пол не упреш.а фары гасиш и машина словно оживает.
да проще все , снимаешь генератор несешь в ремонт, это может быть и диодный мост,щетки ,реле зарядки ,обмотка.
Короче тупо все менять не вариант.
razinaДата: Четверг, 15.Мар.2012, 20:22:56 | Сообщение # 17
У тебя генератор не дает при нагрузке положенный вольтаж вот и нехватает машине. Может быть межвитковое замыкание может на корпус коротит где. Да в принципе все может быть и реле зарядки если плохой контакт в нем
Сообщение отредактировал razina - Четверг, 15.Мар.2012, 20:24:53
Orange53Дата: Четверг, 15.Мар.2012, 23:18:01 | Сообщение # 18
Для начала поставить АКБ по свежее , завести включить все что можно и замерить напругу . Дальше уже будет видно .
Вариант с минимальными затратами имхо.
aleks_dobrotinДата: Пятница, 23.Мар.2012, 19:24:02 | Сообщение # 19
акб абсолютно новый ему 2 месяца да и такая хрень уже 2 недели а стартер крутит как бешеный.может дело в вв проводах. в темноте посмотрел у самых свечек промелькивают искорки.
Добавлено (23.Мар.2012, 19:24:02)
поменял провода и свечи не помогло.так и дергается при разгонах.хоть ночью без фар езди.
добротин
