Датчик температуры воздуха в коллеторе.
ptwДата: Среда, 25.Авг.2010, 00:55:20 | Сообщение # 16
калужанин,
СО можешь убавлять пока при нажатии на газ дергать не будет,поймаешь этот момент немного добавишь,так будет равновесие качества смеси.
coolkittyboyДата: Суббота, 28.Авг.2010, 17:00:58 | Сообщение # 17
датчик подходит к 2.0CD eспе???????????????????
калужанинДата: Суббота, 28.Авг.2010, 22:59:42 | Сообщение # 18
Датчик от нексии подходит по разъёму и сопративлению. Единственное , что нужно, это удленить провода и установить датчик в корпус фильтра.В дополнении к написанному ранее, расход топлива не изменился.
xananoff2012Дата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 16:43:29 | Сообщение # 19
Quote (ptw)
подскажите где этот регулятор.сколько про него читал, а где он не знаю!
Capten-denДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 16:57:08 | Сообщение # 20
http://espero-club.ru/forum/17-3058-1 здесь где он находится
это как он выглядит
Прикрепления: 1067602.jpg (72.5 Kb)
Сообщение отредактировал Capten-den - Воскресенье, 07.Ноя.2010, 17:02:03
xananoff2012Дата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 17:04:40 | Сообщение # 21
Capten-den у меня там нет никакого регулятора! может кто фото выложет,пожалуста!
Добавлено (07.Ноя.2010, 17:03:55)
фото где он стоит.
Добавлено (07.Ноя.2010, 17:04:40)
чтото я такой не видел в машине.
Capten-denДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 17:04:44 | Сообщение # 22
У тебя машина с Лямбдой? Если да, то у тебя его нет
xananoff2012Дата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 17:09:24 | Сообщение # 23
черт его знает,кат раньше стоял,сейчас срезан.резали до меня.машина 95 года,корейка. на прежней машине стоял один с подогревом.сдесь должно 2 (помоему)и без подогрева.где стоят не знаю,с этим еше не связывался.
Capten-denДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 17:16:18 | Сообщение # 24
Знячит его нет. Вопрос в другом-как СО регулировать. Знаю на ВАЗах с лямбдой при ЧИП-Тюнинге Лямбду убирают из программы а СО регулирут сканером при диагностике в ручную. Здесь я не знаю - чем ее заменили sad
xananoff2012Дата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 17:19:58 | Сообщение # 25
во во и я не пойму!спасибо за диалог!!!
