Горит предохранитель
koschmarДата: Среда, 26.Июн.2013, 16:54:00 | Сообщение # 16
Цитата (kosja7)
а, вижу. да он, а бензонасос по другой причине не работает?... выходит что так.
Реле насоса питается от ЭБУ, а у вас предохранитель ЭБУ сгорает, поэтому...
kosja7Дата: Среда, 26.Июн.2013, 20:46:01 | Сообщение # 17
Завелась! в жгуте который на ЭБУ идет коротнуло. там провода уложены по коварному... пойду собирать, от души всем кто откликнулся.
Так будет не всегда!
RussianVanyaДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 12:59:06 | Сообщение # 18
ну выручайте мужики, аналогично горит предохранитель на часы и прикуриватель, включаю зажигание, вставляю регистратор - сразу же горит предохранитель, что за нах? где его выловить?
Сообщение отредактировал RussianVanya - Понедельник, 12.Авг.2013, 12:59:28
GIZДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 13:23:29 | Сообщение # 19
если до вставления не перегорает то значит виноват сам прикуриватель. Замыкает именно в нем.
RussianVanyaДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 13:49:13 | Сообщение # 20
именно так и есть, горит когда вставляю разъем от регистратора... а как разбирается он?
YriyДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 13:59:45 | Сообщение # 21
RussianVanya, Наверное плюсовой провод отошел и когда ты регистратор вставляешь - на массу коротит.
RussianVanyaДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 14:47:01 | Сообщение # 22
плюсовой у прикуривателя? правильно я понял?
