  • Страница 3 из 4
Топливная система или электрика
ThorДата: Четверг, 11.Мар.2010, 08:49:58 | Сообщение # 31
Для ДПДЗ есть тема отдельная, где приведены данные для диагностики...
Stax, ты б хоть строки
Quote (Stax)
расчитывает текущее положение дроссельной заслонки по датчику положения коленвала и датчику массового расхода воздуха.
от тазового мануала убрал, а то человек же полезет их искать, а у нас то их и нет smile
К симптомам добавил бы повышеные обороты ХХ в районе 1500.
StaxДата: Четверг, 11.Мар.2010, 08:59:56 | Сообщение # 32
Quote (Thor)
Ну да. Не поглядел толком, поправил. По воздуху впрочем можно обнаружить Лямбду коли такая присутствует в коллекторе. biggrin
Mf-ExДата: Четверг, 11.Мар.2010, 09:13:08 | Сообщение # 33
Quote (Stax)
1. Неравномерные обороты двигателя на холостом ходу.
2. Остановка двигателя при резком сбросе педали акселератора.
3. Ограничение максимальной мощности двигателя.
4. Рывки при движении с постоянным углом открытия дроссельной заслонки.
Вот вот вот ,неравномерные обороты ессь такое дело ,остановка двигателя если газ отпускаешь бывает ,Ограничение мощности тоже есть когда лампоча загорается ,и рывки есть !
ДПДЗ у меня родной в бордачке лежит ,но если он не исправный чо с ним делать ?
Сообщение отредактировал Mf-Ex - Четверг, 11.Мар.2010, 09:14:34
Sega0309Дата: Четверг, 11.Мар.2010, 09:20:01 | Сообщение # 34
Где-то здесь писали про восстановление дпдз
Mf-ExДата: Пятница, 12.Мар.2010, 14:19:11 | Сообщение # 35
Статью про ремонт ДПДЗ нашёл ,но вот интересно как его проверить на работоспособность ?Вдруг не он ,а я его раскурочу и не факт что с моим опытом я его обратно соберу))
Добавлено (12.Мар.2010, 14:19:11)
Как жить не знаю ,сделал глупость когда стоял вазовский ДПДЗ я с эбу считал ошибку она указала на ДПДЗ
Сегодня уже будучи в полной боевой готовности купить новый ДПДЗ раскошелиться во благо ,сидя в маршрутке меня осинило )) Что я блин делаю ,я же на вазовском ДПДЗ показания снимал не удивительно что она ошибку выдала на него ,доехав до центра разворачиваюсь сожусь обратно на маршрутку еду в гараж ,ставлю родной ДПДЗ завожу езжу .чек загорается считываю ошибку -показывает ошибка 24 .... (Всё невнимательность и неопытность , а если б ещё с деньгами не был напряг жёсткий то наверно даже бы не задумался не о чём поехал купил его и потом бы горевал (( ) Хорошо что вовремя образумился а ещё лучше что вчера этот магазин был закрыт ибо просил человека заехать купить ,прям как рука чьято меня от этого дела отвела ))
Так вот код ошибки 24 -нет сигнала дачика скорости
Решение проблемы ?
В магазине сказали около 1000 цена нового ,не радует конечно ...((
Сообщение отредактировал Mf-Ex - Пятница, 12.Мар.2010, 14:21:06
StaxДата: Пятница, 12.Мар.2010, 15:55:22 | Сообщение # 36
Quote (Mf-Ex)
Так вот код ошибки 24 -нет сигнала дачика скорости Решение проблемы ?
24 цепь датчика скорости автомобиля - нет сигнала
Quote (Mf-Ex)
Решение проблемы ?
Поменять датчик. Посмотреть контакт. Пошевелить провод, прозвонить его в конце концов.
Каталожный номер 96179944.
С Nexia-вским идентичен.
Добавлено (12.Мар.2010, 15:53:02)
Впрочем есть еще аналог Джапан Кар, каталожный номер KB0023.
Правда экономии рублей 200 максимум.
Добавлено (12.Мар.2010, 15:55:22)
Черт, сврал. Есть еще дешевле.
UNICK с каталожным номером как у оригинала. Средняя цена рублей в 600 должна встать.
Mf-ExДата: Суббота, 13.Мар.2010, 14:04:01 | Сообщение # 37
ДАтчик скорости я нашёл ,но не пойму как он снимается ,подскажите ,он скручивается ? Или там где то болт должен быть?
kulonДата: Суббота, 13.Мар.2010, 21:44:55 | Сообщение # 38
скручивается. сначала трос спидометра потом датчик предварительно отключив штекер. Для инфы: тут есть статья по реанимации датчика. С вазовскими не везет два не заработали, первый мож сам спалил тыкая наугад, второй уже с подписанными выводами подключал-нифига, стоят по 180р, а родной почищу посушу и нормально до первых хороших луж. Признак неисправности датчика и его цепи не считая кода 24 это зажигание желтой стрелки рядом с Чеком когда не надо или незагорание ее когда нужно (должна сигналить при ненормальных оборотах, для каждой передачи свои)
компрессоры и генераторы
Sega0309Дата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 12:12:18 | Сообщение # 39
А что это за желтая стрелка и для чего она нужна?
kulonДата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 19:01:06 | Сообщение # 40
у меня на панели желтая стрелка вверх, левее Чека (Движок с молнией). Зажигается при превышении оборотов примерно на 1й передаче более 1800. на 2й более 2200, третьей 3100. я по ней переключал после Автошколы и заварки глушака.
Mf-ExДата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 20:42:11 | Сообщение # 41
Прыкольно у меня такой нету ... и кстати к слову ,не вытаскивал датчик не чо не делал ,просто оставил радиатор в гараже на сутки включеным а потом сел и поехал и лампочка за весь день не загорелась ,тфу тфу тфу,наверно это всё последствия того что у меня защита плохая и на дворе лужи ...
SHONДата: Среда, 23.Мар.2011, 18:11:51 | Сообщение # 42
братцы, подскажите. Вчера после ремонта печки завел авто, ужасно троит и светит лампочка бензонасоса. Вывернул свечи, некоторые залиты. В чем причина, может что то зацепил, когда делал печку?
Позже начал заводить, повернув ключ зажигания насос как всегда зажужжал, отключился. Завел двигатель лампочка насоса погасла, набрал обороты и секунд через 10 снова загорелась и маторчик снова затроил и задымил.
Сообщение отредактировал SHON - Среда, 23.Мар.2011, 18:41:59
AlexDiДата: Среда, 23.Мар.2011, 18:51:07 | Сообщение # 43
ребят подскажите?поменял бензобак начили прыгать обороты!когда в баке остается около пятнадцати литров машина начинается дергаца!и стрелка топлива врет,
Денисенко Алексей
SHONДата: Среда, 23.Мар.2011, 21:14:49 | Сообщение # 44
Спасибо друзья, справился.
ilnar85Дата: Четверг, 30.Авг.2012, 14:31:05 | Сообщение # 45
люди помогите пожалуйста 2 недели уже ищю реле бенза насоса не могу найти где он находица на део эсперо ату ток не идет + - есть + нет((((
  • Страница 3 из 4
