Катушка не дает искры
Fess-1984Дата: Вторник, 02.Мар.2010, 23:08:16 | Сообщение # 16
Quote (serega2007)
я понял, по ходу у него звёздочкой коленвала срезало зубья на ремне, вот и шкив коленвала крутится вместе с ремнём генератора, а ремень ГРМ стоит на месте (если конечно он внимательно посмотрел и ремень ГРМ не порван)
у друга тоже самое на ксюхе было: срезало зубья на ремне а мы на улице три часа мудохались, благо возле магазина с з\ч были , поменяли катушку - эффект = 0 , поменяли крышку трамблера эффект = 0,поменяли модуль зажигания,свечи ,провода опять 0.
Сдались, я дотянул его до сервиса па компьютерную диагностику, все на сервисе рассказали а они вместо компа сразу кинулись глядеть под крышку грм. Ну вобщем через час пацан домой поехал своим ходом с новым ремнем.
А старый между прочим всего пять тык.прошел до смерти. biggrin
ARTyMoNДата: Суббота, 06.Мар.2010, 11:47:48 | Сообщение # 17
Обычно шпонку срезает на шкифе распредвала а зубья на ремне. Бывало такое... 10 человек над машиной с бубнами колодвали, а проблема очень простая была. Шпонку на эську потерять очень легко и из за это туда чаще всего колхоз вставляют.
leo46Дата: Вторник, 09.Мар.2010, 13:09:18 | Сообщение # 18
Срезало зубья + к тому же ремень растянулся, хотя и пол года не отбегал.Поставил новый ремень,но стала глохнуть на холостых...не пойму в чем дело,РХХ почистил.
Добавлено (09.Мар.2010, 13:09:18)
Вчера включил фары на холостом ходу,машина заглохла =(
Sega0309Дата: Вторник, 09.Мар.2010, 18:30:25 | Сообщение # 19
Ну может метки сместились при установке ремня! Зажигание надо выставить (по стробоскопу).
ZigaДата: Вторник, 09.Мар.2010, 18:32:48 | Сообщение # 20
В машине должен быть какой то вакуумный датчик отвечающий за повышение ХХ при включении потребителей энергии и ГУРа, точно не знаю как и где он у нас стоит и работает, Но с подобной проблеммой сталкивался на тойоте...
leo46Дата: Пятница, 26.Мар.2010, 11:50:29 | Сообщение # 21
Вообщем выяснилось то что помпа накрылась,шкиф помпы то крутился то нет,да и ходил вверх,вниз,влево,вправо, замена помпы,выставление меток,новый ремень,и все четко.
Совет,сохраняйте старый ремень,и при покупке с новым сверяйте,попадался очень длинный ремень,приходилось помпу до конца вращать чтобы натянуть,в следствии чего походу она и вышла из строя
ReduktorДата: Пятница, 26.Мар.2010, 12:15:09 | Сообщение # 22
Quote (leo46)
Да нее biggrin , быть такого не может, чё с помпой сделается от поворотов в посадочном месте ? Скорее всего помпа некачественная была или время ей пришло умирать.
LegolasДата: Среда, 31.Мар.2010, 14:39:44 | Сообщение # 23
господа, а с нексии катушка подходит на Эсю??
сергей77Дата: Среда, 31.Мар.2010, 17:20:23 | Сообщение # 24
Quote (Legolas)
Если память не изменяет они одинаковые
serega2007Дата: Среда, 31.Мар.2010, 20:24:29 | Сообщение # 25
Quote (сергей77)
она тебе не изменяет smile они одинаковые,проверено!
LegolasДата: Пятница, 02.Апр.2010, 11:40:45 | Сообщение # 26
пасиб!!
hleskinyaДата: Суббота, 03.Дек.2011, 21:29:22 | Сообщение # 27
Подскажите в чем проблема, сегодня не смог завести машину, завел с толкача. После она поработала минуты 3 и заглохла.
обратился в сервис, поменяли катушку генератора, опять не заводится. Короче не черта не сделали. Все провода прозвонили все в порядке. Когда в включаешь зажигание искра есть, начинаешь заводить искры нет.
Capten-denДата: Воскресенье, 04.Дек.2011, 10:25:34 | Сообщение # 28
Quote (hleskinya)
Quote (hleskinya)
Это как, сам понял что написал? wacko
YriyДата: Воскресенье, 04.Дек.2011, 17:59:41 | Сообщение # 29
Это он попутал генератор с трамблёром.
