Не заводится!
Kurt3000Дата: Пятница, 26.Фев.2010, 20:44:30 | Сообщение # 16
сергей77,
А у тебя точно такая же проблема была?
Espero 2.0L 99г. АКПП
сергей77Дата: Суббота, 27.Фев.2010, 13:25:25 | Сообщение # 17
у мня обгорели уже контакты и центральный контакт был на соплях
RenДата: Суббота, 27.Фев.2010, 16:01:48 | Сообщение # 18
В прошлом году, летом, у меня была похожая ситуация. Машина бывало дергается, но работает, могла не завестись. А однажды вовсе заглохла прямо на дороге и заводится отказывалась вообще. Оттащили с товарищем в сервис, электрики полазили с тестерами и отправили в магазин за крышкой и бегунком. После установки завелась с пол тыка)))
Так было у меня. Удачи.
Kurt3000Дата: Четверг, 04.Мар.2010, 22:14:26 | Сообщение # 19
дней пять назад, отрыл трамблёр, почистил от нагара язычок бегунка, хренак, машина стала идеально заводиться всегда, но с каждым днём становилось немного хуже, и вот сегодня вечером, крутил наверное секунд 30, и она еле еле завелась, судя по всему, опять обгорел язычок бегунка, один мастер сказал, что если на контактах крышки трамблёра есть небольшие рисочки (как будто карандашом прочертили), то крышку в помойку... что вы об этом думаете? стоит ли покупать новую крышку и бегунок, потому что недавно покупал бегунок, а у него язычок оказался на 1мм короче...
сергей77Дата: Пятница, 05.Мар.2010, 09:21:23 | Сообщение # 20
я менял тока крышку,бегунок старый остался .
ARTyMoNДата: Суббота, 06.Мар.2010, 06:35:19 | Сообщение # 21
Вчера решил подобную проблему, симптомы такие же как у автора, то есть искра, то нету. Всё банально просто и дешего, а именно поменял коммутатор. Потходит от нексии и стоит 250р помоему.
Kurt3000Дата: Суббота, 06.Мар.2010, 12:28:57 | Сообщение # 22
коммутатор нормальный стоит 3700...
wulhДата: Пятница, 01.Мар.2013, 19:23:51 | Сообщение # 23
не заводя новой темы спрошу совета
в общем приехал я на машине в магазин, заглушил, и вот уже почти месяц не могу ее завести, точнее завести получается но не держит хх и сразу глохнет, на подгазовке работает но с пропусками и если на газ нажать и держать то глохнет, при скидывании шланга с дад работает на повышенных но без подгазовки и горит чек 33 ошибка, но это понятно низкий вакуум, и так же если на газ нажать и держать то глохнет. бензонасос новый, рдхх новый, метки на валах выставлены, что может быть, у кого какие мысли? народ помогите пожалуйста до сервиса ох как не близко sad
rrockДата: Суббота, 02.Мар.2013, 01:27:47 | Сообщение # 24
Kurt3000, а если как в алгоритме, или свечу насадить на провод от катушки искра есть?
AiSДата: Суббота, 02.Мар.2013, 08:24:24 | Сообщение # 25
Цитата (wulh)
помогите пожалуйста
привет =форсы забиты или не контакт гдето.
посмотри форунки..а выхлоп какой? жидкости не уходят?
Добавлено (02.Мар.2013, 08:22:21)
у меня на опеле были похожие синтомы-после всех монипуляций и снятия головки оказалось просто лопнула головка и востановлению не подлежит(перегрел).
Добавлено (02.Мар.2013, 08:24:24)
но у меня уходили (тосол).и выхлоп как дым завеса белый белый был
