обороты
каратДата: Среда, 09.Дек.2009, 22:47:12 | Сообщение # 1
прикол! никогда не стояли обороты как положено, седня снял акуму на 1 час, поставил завел забыл что надо дать компу вспомнить как работать сразу поехал с газами( все пыталась заглохнуть) проехал немного и вуаля! обороты стоят на 800...
кто нить из уважаемых обьяснит в чем дело?
StaxДата: Среда, 09.Дек.2009, 22:59:44 | Сообщение # 2
Quote (карат)
прикол! никогда не стояли обороты как положено, седня снял акуму на 1 час, поставил завел забыл что надо дать компу вспомнить как работать сразу поехал с газами( все пыталась заглохнуть) проехал немного и вуаля! обороты стоят на 800... кто нить из уважаемых обьяснит в чем дело?
А откуда пардон такая цифра? Неужто с тахомтера?
Добавлено (09.Дек.2009, 22:59:44)
Стрелка в районе 800 стандартное положение при исправных агрегатах.
На деле по компу 825-850.
evg55103226Дата: Четверг, 10.Дек.2009, 10:28:42 | Сообщение # 3
Подскажите пожалуйста.........комп.диагностика покажет неисправность РХХ?
Евген
tvorezДата: Четверг, 10.Дек.2009, 12:01:02 | Сообщение # 4
и всё же расскажите мне - что с моим РХХ - на холостых как положено 850 оборотов, газую, газ сбрасывается - никаких проблем, а вот при переключении на повышенную передачу в момент выжимания сцепления и сбрасывания акселлератора порисходит повышение оборотов и лишь потом снижение - как будто делаю перегазовку???? что может быть? спецы сказали что это на всех эсперках, но я так не думаю - может мозги прошиты так или же всё таки РХХ барахлит?
StaxДата: Четверг, 10.Дек.2009, 12:29:17 | Сообщение # 5
Quote (tvorez)
Если РХХ барахлит, то глохнуть будеш.
tvorezДата: Четверг, 10.Дек.2009, 12:43:41 | Сообщение # 6
Quote (Stax)
я тоже так думаю - тем более что на холостых работает без проблем.... может что то с прошивкой? есть специальная прошивка под коробку-автомат - может у меня такая?
StaxДата: Четверг, 10.Дек.2009, 12:48:51 | Сообщение # 7
Quote (tvorez)
А может просто заслонку дросселя подклинивает?
tvorezДата: Четверг, 10.Дек.2009, 12:58:51 | Сообщение # 8
Quote (Stax)
но ведь это происходит при движении - а когда стою - газую - обороты падают без проблем
StaxДата: Четверг, 10.Дек.2009, 18:30:16 | Сообщение # 9
Quote (tvorez)
Странно не сталкивался с таким.
Не правы твои "спецы". Мастерюги всегда так говорят когда очевидной неисправности не видят, а понять что к чему не могут. Езди, коли не мешает либо кто-то из форумчан не подскажет.
tvorezДата: Пятница, 11.Дек.2009, 07:57:45 | Сообщение # 10
я тож думаю что они не правы. Вот еще одна особенность - при движении накатом обороты не падают ниже 1100. а вообще попробую отключить аккумулятор и заного обучить РХХ
ReduktorДата: Пятница, 11.Дек.2009, 10:48:01 | Сообщение # 11
Quote (tvorez)
они и не должны падать - работает датчик скорости.
tvorezДата: Пятница, 11.Дек.2009, 10:55:40 | Сообщение # 12
Quote (Reduktor)
понятно, спасибо
warhammerДата: Четверг, 04.Мар.2010, 11:40:24 | Сообщение # 13
У меня проблема. После запуска двигвтеля он работает минуту-две, затем глохнет. Может ли это быть от того что я снимал аккумулятор. Подскажите, как решить эту проблему.
сергей77Дата: Четверг, 04.Мар.2010, 12:00:22 | Сообщение # 14
а причем аккум то? помой рхх
StaxДата: Четверг, 04.Мар.2010, 12:21:54 | Сообщение # 15
Quote (warhammer)
Есть темка по режиму прогрева на форуме. Пока авто не прогрето, обороты как понимаю искуственно поднимаются. Как только проходит время, подача переходит в лапки РХХ, а он болеет (умер, забит и т.д.) вот и глохнет авто.
