обороты
warhammerДата: Пятница, 05.Мар.2010, 09:17:42 | Сообщение # 16
Понял. Спасибо. А нужно ли заново обучать РХХ после снятия или после снятия аккумулятора? Если да, то как?
сергей77Дата: Пятница, 05.Мар.2010, 09:26:39 | Сообщение # 17
Quote (warhammer)
если родной поставишь чо его обучать,он уже все умеет biggrin
tvorezДата: Пятница, 05.Мар.2010, 09:54:25 | Сообщение # 18
Quote (warhammer)
Нужно, по любому, даже если и родной, а как обучать - почитай форум, была такая тема
CosmonavtДата: Пятница, 05.Мар.2010, 10:01:05 | Сообщение # 19
Quote (tvorez)
Обязательно после снятия батареи, если хочешь нормально ехать первые 50-70км, дальше обучится сам.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Пятница, 05.Мар.2010, 10:03:32
tvorezДата: Пятница, 05.Мар.2010, 10:05:42 | Сообщение # 20
Quote (warhammer)
Не помню точно, но надо поднять обороты до 3000 и продержать так несколько минут, потом сбавить обороты до х.х. - вот и всё обучение. поищи - где то был еще один способ обучения, я уже не помню в какой теме.
CosmonavtДата: Пятница, 05.Мар.2010, 10:07:47 | Сообщение # 21
Обучение:включаем заж,считаем 5 сек.выключаем зажигание.Запускаем дв и поднимаем обороты до3000,удерживаем не менее 3х сек.Плавно опускаем до холостых,все обучение завершено.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Пятница, 05.Мар.2010, 10:11:17
сергей77Дата: Пятница, 05.Мар.2010, 10:21:23 | Сообщение # 22
ну не знаю и рхх менял и аккум на зарядку снимал ничего не обучал. все ставил на место и ехал все работает норм
Гоша07Дата: Пятница, 05.Мар.2010, 10:35:43 | Сообщение # 23
вот блин тож не знал...
езжу то оказывается на необученной машине. обидно!
ZigaДата: Пятница, 05.Мар.2010, 11:04:40 | Сообщение # 24
Гоша07, А ты ей инструкцию под капот приклей и пусть читает и сама обучается biggrin Сто раз снимал аккум и не парился с обучением. Обучал только когда скидывал клемму с самого РХХ
Гоша07Дата: Пятница, 05.Мар.2010, 11:10:14 | Сообщение # 25
так я получается один дерЁвня - даже когда РХХ снимал не научил её ничему и почитать даже не дал ничего...
ZigaДата: Пятница, 05.Мар.2010, 11:12:22 | Сообщение # 26
Гоша07, Ну форум для этого и нужен что б сначала читать а потом ковырять... biggrin biggrin biggrin
tvorezДата: Пятница, 05.Мар.2010, 11:13:40 | Сообщение # 27
Quote (Ziga)
Не знаю, в принципе, если сразу на трассу выехал, то может и сам обучиться и проблем никаких, но если проехал 10 метров, то холостые не держит - сразу глохнет
ZigaДата: Пятница, 05.Мар.2010, 11:16:21 | Сообщение # 28
Quote
Не было такого, сразу по городу со светофорами остановками и т.д. У меня ВАЗовский РХХ стоит может он запоминает крайнее положение штока, хотя когда с него клемму скидываешь потом нужно учить а то обороты не падают ниже 2500
CosmonavtДата: Пятница, 05.Мар.2010, 18:36:34 | Сообщение # 29
Quote (Гоша07)
Да да, дай ей почитать руководство по ремонту Деу эсперо там все написано biggrin :D biggrin
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Пятница, 05.Мар.2010, 18:39:14
