ВВ катушка
MirixДата: Пятница, 04.Ноя.2011, 02:54:59 | Сообщение # 16
Блин, у меня такая же проблема! Потрескивание катушки, искрение (но правда небольшое) и при разгоне такое ощущение что выскакивает тормозной парашут! Короче тупит нереально!!! Все это усиливается при рогреве двигла! Но это все в диапазоне 1500-2500 об/мин. Если обороты выходят за 3000, то машина аж с пробуксовкой вырывает из-под себя!!!! Даже незнаю на что и думать - провода относительно новые, бензонасос тоже... Думаю либо ДПДЗ, либо сама катушка, а может и РДТ... sad Подскажите с чего начать!!!!
DrEv1LДата: Пятница, 04.Ноя.2011, 21:35:39 | Сообщение # 17
Quote (Mirix)
Я тоже так думал про свои провода, катушка прям сияла от искр в темноте, оказалось контакт центрального провода на трамблере сильно окислился, почистил и все стало норм. Это как вариант, что можно проверить.
MirixДата: Пятница, 04.Ноя.2011, 22:48:25 | Сообщение # 18
ВСЕ...!!! Нашел!!!! Оказалось все проще пареной репы!!! Блин, вот ведь говорил что будет какая-нибудь хрень... Перерыли весь движок, все датчики, ВВ провода, все что можно, а оказалось все так просто! )))))))))) Надо было просто покрутить СО!!! Движок был задушен! И какая сволоч так сделала!? ОГРОМНОЕ СПАСИБО этому форуму и всем Вам! Начитался тут всего и вконце концов это свершилось!!! Движок просто шепчет - тяга отличная, никаких провалов! А длилась вся эта байда года два и ни на каком сервисе нам ничего сделать не могли, и диагностику делали, и датчики разные меняли... Мне прям жутко стало от осознания того, какие же всетаки идиоты работают у нас на сервисах...
Кстати, хотел спросить: крутил СО по часовой стрелке оборотов на 25-30... Правильно ли я сделал, на сколько нужно его крутить и в какую сторону? Просто гдето тут я читал что необходимо крутить до того момента пока движок не начнет задыхаться, а потом на 1-2 оборота назад... Подскажите ПЛИЗ, чтоб уж наверняка настроить все правильно!
DrEv1LДата: Суббота, 05.Ноя.2011, 08:32:04 | Сообщение # 19
Quote (Mirix)
Что за ерунда, если ты это где-то видел, значит человек обсолютно не разбирается в данном вопросе, регулировать ЦО только на сервисе с помощью газоанализатора, в домашних условиях ты его правильно никогда не настроишь.
Увеличением CO возможно ты и не решил проблему, надо посмотреть какой у тебя сейчас расход будет. Я у себя тоже крутил СО наугад, сначала прибавил 10 оборотов, расход получился литров 18 на 100 км, убавил на 5 оборотов, расход литров 14-15, ездил так месяца 2, заехал в сервис проверили СО, оказался в 3.5 раза выше нормы.
Вообщем надо тебе в сервис СО регулировать.
MirixДата: Суббота, 05.Ноя.2011, 20:49:05 | Сообщение # 20
Полностью согласен! Как будет время обязательно отрегулирую СО по газоанализатору! Но факт в том что проблема которую мы пытались решить 2 года решена! И это уже радует! А правильная настройка и расход - это я уже подрегулирую! Главное понял в чем проблема! Так все же какое показание СО должно быть???
PahelloДата: Воскресенье, 06.Ноя.2011, 06:55:26 | Сообщение # 21
ReduktorДата: Воскресенье, 06.Ноя.2011, 19:03:51 | Сообщение # 22
Quote (Pahello)
0.5 - 1.2
ну 0,5 мало . правильнее будет 0,8 - 1,2
MirixДата: Воскресенье, 06.Ноя.2011, 19:54:39 | Сообщение # 23
Спасибо большое!!!
cyklonДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 11:43:58 | Сообщение # 24
Mirix, если я правильно тебя понял, искрение катушки у тебя полностью исчезло на любых оборотах, после того как тебе подкрутили СО???
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
