Реле топливного насоса
| dee | Дата: Пятница, 04.Фев.2011, 17:59:56 | Сообщение # 16 |
| друзья!!! на моей эсперке в заведёном состоянии слышно как работает (я так думаю) бензонасос постоянно!!!!?????????? помогите чё делать??????? спасибо!!!!
| ptw | Дата: Пятница, 04.Фев.2011, 18:59:40 | Сообщение # 17 |
| dee, у меня тоже слышно ,если прислушиться, сам по себе насос шумный. На старом первый раз почистил сетку шум пропал . У себя почисть сетку бензонасоса ,смени фильтр бензина (если давно менялся) Добавлено (04.Фев.2011, 18:59:40) ---------------------------------------------
Quote (dee) бензонасос постоянно!!!!?????????? он и должен работать постоянно , ключ поворачиваешь подкачка 5 сек, заводишь работает постоянно .
| EspErO66 | Дата: Вторник, 27.Дек.2011, 20:18:07 | Сообщение # 18 |
| ВО первых, хотелось бы уточнить где именно находится этот доп блок с этим реле топливного насоса? а то у меня возникла наиглупейшая проблемма, с газа заводится с бендзина нет, говорят что реле насоса не работает следовательно и насос не сосёт, как исправить ?
| Fess-1984 | Дата: Вторник, 27.Дек.2011, 20:28:25 | Сообщение # 19 |
| Реле насоса находится в ногах водителя, слева за пластиковой крышкой.
| rs7747 | Дата: Среда, 21.Мар.2012, 19:44:47 | Сообщение # 20 |
| Люди подскажите пожалуйста!Стоит исперка уже вторую неделю.Ситуация такая-приехал,как обычно,оставил у дома. Утром сажусь ,поворачиваю ключ,и вместо привычных пятисекундных "пи...пи...пи..пи"- тишина-бензаносос не подкачивает бензин. Сооьтветсвенно и машина не завелась-проверил предохранители,поменял реле(до замены один контакт реле был закислен) результата никакого. До день или два,тоже случалось-постаю минут 10 заглушенный,поворачиваю ключ-а она не качает,но при этом заводиться.Стартер крутит исправно.Подскажиет пожалуйста! Когда заводишь крутит стартер и какие то щелчки в реле насоса.
| Alex58 | Дата: Вторник, 08.Май.2012, 20:22:50 | Сообщение # 21 |
| Не знаю, как у вас, а у меня на Эспере кроме реле топливного насоса есть "дублер" - датчик давления масла. На нем три контакта, один из которых при создании давления в масляной системе отключает "массу" и гасит лампочку давления масла, а два других, наоборот, замыкаются параллельно контактам реле бензонасоса. И если даже реле "сдохло", то через 3-5 сек прокрутки стартером на бензонасос подается напряжение и он начинает качать бензин. Бензонасос работает постоянно, давление в топливной рампе поддерживается не вкл-выкл бензонасоса, а работой РДТ. Вот скрин из мануала "Дэу Эсперо. Издательский дом Третий Рим"
| starley161 | Дата: Среда, 04.Дек.2013, 23:21:25 | Сообщение # 22 |
| Цитата Alex58 (  ) есть "дублер" - датчик давления масла Где его найти? а вот нашел http://espero-club.ru/forum/2-316-1
Сообщение отредактировал starley161 - Среда, 04.Дек.2013, 23:38:16 |
