А где "лягушка" находится? И как до бибикалки добраться?
AndeyДата: Понедельник, 23.Июн.2008, 13:35:59 | Сообщение # 1
Уважаемые форумцы. Вот, собственно, два вопроса....
Смотрел на коробку снизу - не смог найти, где находится датчик заднего хода.... (задние фары через раз включаются). Его из кабины чтоль как-то менять??
И сигнал не сигналит. Там их две сигналки. Вот основная молчит. Как к ней подлезть? Открутил все верхние винты на передней панели капота, но снять её так и не смог... На герметике она чтоли?? пошерудил отверткой по контактам бибикалки - вроде пытается что-то бибикнуть. Короче, панель надо снять....
sTubДата: Вторник, 24.Июн.2008, 11:47:33 | Сообщение # 2
на счёт бибикалки -)) ммм, на руле контакты посматри, подлезть к сигналу можна через низ (под бампером) или же непосредственно через бампер, там есть спец дырочко для этой цели smile вотЪ -))
AndeyДата: Вторник, 24.Июн.2008, 12:25:37 | Сообщение # 3
sTub,
вот в том-то и дело, что снизу к сигналке не подлезть - руки в эту щель не проходят.... Надо снимать эту панель между фарами. И я не пойму, на герметике она сидит или еще какие скрытые винтики её держат?
А про датчик заднего хода никто не в курсе??? sad
sTubДата: Вторник, 24.Июн.2008, 20:57:50 | Сообщение # 4
у меня на сигналке окислился контакт, и она не работала, я спокойно подлез через спец дырочку и всё починил... вполне было удобна -)
Сообщение отредактировал sTub - Вторник, 24.Июн.2008, 20:58:21
AndeyДата: Среда, 25.Июн.2008, 11:49:00 | Сообщение # 5
sTub,
Скажи хоть, где она находится? Пока я увидел только одну дырочку - если открыть капот, то прямо над сигналкой дырочка размером со спичечный коробок..... Но я же не акушер smile
Извини за назойливость...
sTubДата: Четверг, 26.Июн.2008, 01:47:03 | Сообщение # 6
вот вощем smile
Сообщение отредактировал sTub - Четверг, 26.Июн.2008, 01:50:27
Balser-73Дата: Четверг, 10.Июл.2008, 10:52:35 | Сообщение # 7
Выключатель фонарей заднего хода находится спереди-сверху коробки передач (по ходу движения автомобиля) Там еще какая-то железяка, по моему что-то от сцепления, точно не помню и она закрывает этот выключатель, но можно найти по двум проводкам идущим к нему (том они к коробке одни подходят
форум
