Странный глюк с электрикой
| parashutist | Дата: Вторник, 01.Сен.2009, 13:35:02 | Сообщение # 1 |
| Вобщем глюк живёт своей жизнью то появляется то пропадает. Из-за этого сложности с диагностикой. Симптомы следующие: Глюк оживает (когда он оживает) после завода движка. Симтомы такие, практически не горят часы, еле еле... мертвые подъёмники, пытаются рыпаться, напруги не хватает, движок работает плохо, подтраивает, стреляет обороты не набирает, пытаешся ехать - дергается. Вобщем проседает напруга на борту сильно. Проперделся проехал, глюк может пропасть и дальше едешь номрально. Глюк появляется не регулярно, можно сесть и нормально поехать, в чём и сложность пройти диагностику на СТО. Ещё у меня постоянно в пол накала горят боковые повторители при включённом движке. Так же они загараются при вкл зажигания на время нагнетания давления насосои в систему потом гаснут, движок заводишь - пол накала горят, может это связано. Хотя повторители так ведут себя всегда, а глюк оживает не так часто. Напруга на клемах АКБ при работающем движке порядка 14В Может кто что подскажет... Контактная группа норм, проверял, чистил. Лампа неисправности движка не горит.. Где искать?
| Reduktor | Дата: Вторник, 01.Сен.2009, 17:05:28 | Сообщение # 2 |
| масса кузова.
Умное лицо - еще не признак ума. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! (с) Тот самый ...
| parashutist | Дата: Вторник, 01.Сен.2009, 18:00:06 | Сообщение # 3 |
| А где искать ? Хотя бы в первую очередь. Машина у меня 2 мес, не шарю ещё) на СТО говорят чтоб диагностику сделать надо чтоб глюк проявился, а как раз когда приехал он не проявлялся собако ))
| Reduktor | Дата: Вторник, 01.Сен.2009, 18:04:02 | Сообщение # 4 |
| Quote (parashutist) А где искать ? От аккума минусовой клеммы куда идёт толстый чёрный провод ? А заодно ещё и массу к двигателю проверь.
Сообщение отредактировал Reduktor - Вторник, 01.Сен.2009, 18:04:57 |
| parashutist | Дата: Вторник, 01.Сен.2009, 19:10:05 | Сообщение # 5 |
| Толстый чёрный провод идёт на кузов, и в трубкуиз которой много там ответвлений хрен полймёшь куда он дальше идёт. Минус на кузов звонится, минус на корпус движка звонится. Или я чёто не так понял. Но глюк сейчас не в силе, может оно и по-другому будет когда он оживёт. Напруга на АКБ 13,1В когда выкл движок, 14,4 когда вкл.
| Reduktor | Дата: Вторник, 01.Сен.2009, 19:39:47 | Сообщение # 6 |
| Quote (parashutist) Минус на кузов звонится, минус на корпус движка звонится Ну так он и будет звониться, ведь полного разрыва нет, зачисти хорошенько наждачкой соединение с кузовом и ПОДТЯНИ. Quote (parashutist) Напруга на АКБ 13,1В когда выкл движок, 14,4 когда вкл. Напруга самый нормуль, посмотри замеры во время глюка.
| parashutist | Дата: Среда, 02.Сен.2009, 11:12:45 | Сообщение # 7 |
| Спасибо, сделаю, отпишусь!!! Добавлено (02.Сен.2009, 11:12:45) --------------------------------------------- Зачистил, подтянулглюк, всё равно проявлялся глюк. Напруга на АКБ в этот момент 13,5В при вкл фарах. И ещё у меня, когда заведён движок, всегда горят повторители поворотов на крыльях в пол накала, спереди и сзади поворотники не горят вообще, только на крыльях горят. Этож не должно быть такое я полагаю. Горят всегда и когда глюк и когда работает нормально. Прям машина приведений, не знаю что и делать ещё...
| Reduktor | Дата: Среда, 02.Сен.2009, 12:30:04 | Сообщение # 8 |
| По ходу тебе надо к хорошему электрику ехать.
| parashutist | Дата: Среда, 02.Сен.2009, 16:05:27 | Сообщение # 9 |
| Всё, электрики слелали, слава им) Перелопатили пол машины нашли чёто в проводке, машина преидет расспрошу подробнее.
| KRIO | Дата: Среда, 02.Сен.2009, 16:31:06 | Сообщение # 10 |
| Обязательно поведай, интересно.
Сообщение отредактировал KRIO - Среда, 02.Сен.2009, 16:32:04 |
| Vitas777 | Дата: Среда, 08.Сен.2010, 17:03:52 | Сообщение # 11 |
| На Daewoo слава богу не езжу, тока ремонтирую. Симптомы как первом посте + не работает датчик уровня топлива. Решение - масса топливного насоса. Если массы нет, то она берется через лампочки повторителей. Мож кому поможет. Удачи!
| collaps | Дата: Четверг, 09.Сен.2010, 17:06:00 | Сообщение # 12 |
| Если кому пригодится, напишу вариант. Как раз поборол такую ерунду на прошлой неделе. Симптомы: двигатель троит, глохнет; при заводе двигателя гаснут часы в салоне, загораются повторители, не работают стеклоподъемники. Оказалось, отгнил провод массы, который находится под водительским сидением (черный проводок, который прикручен поперечной балке жесткости).
| Гоша07 | Дата: Четверг, 09.Сен.2010, 17:37:02 | Сообщение # 13 |
| а где там конкретно? у меня вроде такого (т.е. никакого) там нету...
| serega2007 | Дата: Четверг, 09.Сен.2010, 20:26:21 | Сообщение # 14 |
| есть есть такой проводочик,скрыт под ковралиномя когда пол проклеивал,забал его прикрутить,тож мозг себе вынес,пока нашел проблему,без него даже бензонасос не качает
